Dzisiaj jest 28 sie 2026, 11:36
Post: 18 lut 2010, 17:20
Siema jakiego jest koloru jest sprężyna centralna w seri sprzęgle trzy okładzinowym o ile ma kolor u mnie jest czarna i nie wiem jaka to jest ?przy ilu mm okładzin trzeba wymienić sprzęgło ?
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 17:21 przez milosz18d, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2010, 17:48
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Seryjna sprezyna jest czarna .. Co do okladzin to nie ma konkretnej reguly od ilu do ilu mm.
- Bo?
Post: 18 lut 2010, 20:29
czarna czasami brązowa. :P
Pzdr Nexo
Post: 18 lut 2010, 20:49
Co do okładzin to u mnie jak sprawdzałem były 1mm poniżej poziomu i dużej różnicy nie było tak że jak się zetrą ze ich tylko trochę zostanie to wymień
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 18 lut 2010, 21:20
aha wiem ze to nie miejsce a wiecie jak jeszcze szybko oddzielić sprzegło od korektora momentu bo wygląda na to że miejsce na klucz jest na stałe w sprzęglę na duży klucz chyba 24. Macie jakieś sprawdzone sposoby ?
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
Post: 18 lut 2010, 22:22
http://www.youtube.com/watch?v=ksihIxLShic
RoQs pisze:
Post: 18 lut 2010, 22:52
U mnie w serii sprzegle(do sprzedania) jest sprezyna czarna .. a czy polecacie cos takiego ?! http://www.allegro.pl/show_item.php?item=915016815
Post: 19 lut 2010, 17:17
U mnie była metalaowa podkładka pod sprężynę:) a przed chwilą odpaliłem cały sprzęt i jestem bardzo zadowolony :) dzięki za pomoc.
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
Post: 19 lut 2010, 17:19
Rumun, ja osobiście polecam Malossi Torsion Controller, sprężyna centralna nie skręca się tak i troche wyeliminowało to muły :D
