Dzisiaj jest 28 sie 2026, 14:39
Post: 18 lut 2010, 23:31
Witam mam problem z moja malagą a wiec tak :
Malaga odpala za 1-2 kopem czy zimny czy cieply ładnie chodzi na wolnych, ale jak dodam gazu to przerywa strzela z wydechu iskry leca , i tak po 10 min jak potrzymam go na wyzszych obrotach to wydech zrobi sie czerwony . Gaznik byl regulowany i nic.
http://www.youtube.com/watch?v=5IKnmNRp ... re=related
podobnie chodzi malaga tylko strzela caly czas
Moj setup to;
Cylinder- Malossi sport 70 ac
Wydech-Bidalot racing
Wariator- hebo ng
Gaznik 17.5 delorto ssanie reczne
:wink:
prosze o pomoc z gory dzieki
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 18:41 przez Kotaraf12, łącznie zmieniany 9 razy
Post: 19 lut 2010, 1:23
Jaka dysza siedzi w gaźniku ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 lut 2010, 8:23
A moze cosz zaplonem bedzie ?
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 19 lut 2010, 9:49
ja ostatnio miałem ten sam problem :/ czyściłem gaźnik nic,regulowałem nic nie pomogło,na jednej świecy nic,na drugiej tak samo,świeca cała mokra :/ wymieniłem świece i fajkę i pomogło,miałem też zaglądnąc do uszczelniaczy na wale ale że pomogło to to nie patrzyłem,zobacz uszczelniacze na wale :wink:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 19 lut 2010, 10:13
Dysza jest 90 swieca nowa fajka tez ale przewodu nie zmianialem
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 15:02 przez Kotaraf12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 11:38
pisac!! :)
Post: 19 lut 2010, 13:51
Więc zacznij od regulacji gaźnika, a mianowicie daj mu wiecej powietrza zobacz czy bedzie lepiej czy gorzej ,a potem mniej pwoietrza i zobacz jak zareaguje.Jeżeli to nie pomoże zdejmij magneto i zobacz czy ci klinu nie ścieło i zapłon sie nie przestawił co za tym idzie iskra w złym momencie.Możesz również wyczyścic dysze w gaźniku, sprawdziłbym tez czy nie ciągnie lewego powietrza :roll:
Post: 19 lut 2010, 15:02
Powiem tak gaznik byl regulowany duzo razy i nic to nie dalo
Post: 19 lut 2010, 15:44
ja mialem podobny problem.. u mnie tak sie robiło gdyż dostawało sie tzw "lewe powietrze" wymienilem wszystki uszczelki i pomogło ;]
Post: 20 lut 2010, 16:16
Wypowiadac sie !! :wink:
Post: 20 lut 2010, 17:43
Wg mnie wina zapłonu. Sprawdź świece, fajke, przewód WN, cewkomoduł.
bikepics.com
Post: 20 lut 2010, 18:19
Ja bym sprawdził czy zapłon siedzi na swoim miejscu.I czy klin czasem nie jest ścięty.
Post: 20 lut 2010, 20:51
Czekam na jakies ciekawe wypowiedzi :wink:
Post: 21 lut 2010, 0:17
Kotaraf12,
Nie czekaj tylko leć do garażu sprawdzać zapłon i klina.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 21 lut 2010, 1:34
U mmnie to była kwestia lewego powietrza i uszczelki.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 21 lut 2010, 11:05
Moze fajka ci się lekko odkręcila od przewodu ?
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 25 lut 2010, 21:32
Zamowilem zawor dzisiaj hebo i zobaczymy czy bedzie sii :) co sadzicie powino pomuc??
Post: 25 lut 2010, 21:38
Kotaraf12 pisze:
Zamowilem zawor dzisiaj hebo i zobaczymy czy bedzie sii co sadzicie powino pomuc??
oby pomogło ;)
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 25 lut 2010, 21:41
A i jaka fajke kupic i przewod ??
Post: 25 lut 2010, 21:59
dobra jest fajka NGK a przewód jeśli dostaniesz NGK to też
Yamaha Bw's 96r. :)
