Dzisiaj jest 31 paź 2026, 1:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 19 lut 2010, 13:15
Witam! Mam zamiar wzmocnić swoją yamahe z 2005 r dt50sm, ma przejechane około 10 000km mam ją od nowości. I teraz mam pare pytań czym różni się gaźnik np Ten od tego firma ta sama, 21mm tu i tu, jak firma ta sama i po 21mm to powiny mieć te same osiągi lubi niewielka różnica, jak wzrośnie spalanie z seryjnego gaźnika po żałożeniu jednego z powyższych? Jaki do tych powyżej gaźników będzie najbardziej odpowiedni cylinder, ten by pasował? Czy cylinder 80cmm czyli np ten podejdzie do tych gaźników? Wydech dużo daje mocy? Głośniejszy się robi? I jak spalanie wzrosnie po wrzuceniu gaźnika 21mm i cylindra 70/80cmm?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 13:34 przez Clockens, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 14:11
Z tym cylkiem trzeba wymieniac wał, to jest dosyc mocny cylek. Jak nie chcesz to nie wymieniaj wydechu, ale na pewno nie osiągniesz odpowiedniej mocy . Nie będzie kręcił takich obrotów jakie powinien kręcic. Wydech to podstawa tuningu w 2T. Będziesz musiał wymienic do tego cylka: łóżyska, wal, wydech, tarcze sprzęgła, gazior, napęd. Spalanie zależy od mocy jaką uzyskasz, od stylu jazdy, od warunków pogodowych, dokładnie nie da się określic ile będze Ci spalał. Ja obstawiam, że gdzies około 7-10 l na 100 km
Post: 19 lut 2010, 14:42
A tak troche ekonomiczniejszy zestaw znajde? By palił w granicach 6l a troche mocy dodał.
Post: 19 lut 2010, 15:20
Tak zjadziesz, wszystko jest na www.sklep.mieloch.pl. Wez slabszy cylek, mniejszy gazior, i słabszy wydech to obędzie się bez zmiany wału, tylko wymienisz łożyska i po kłopocie :D.
Post: 19 lut 2010, 18:20
To ile wtedy będzie mocy? Spalanie będzie nie dużo wyższe? Podaj linki z tymi rzeczami wg ciebie najbardziej odpowiednimi.
Post: 19 lut 2010, 19:26
Cylek:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 74873414cb
Wydech:
Tarcze sprzęgła:
Gazior (może byc każda 19 pasująca do Cb):
Lożyska (będziesz musiał też wymienic łożyska wału, ale na Mielochu ich nie widzę):
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 98cd60b4a1
Myślę, że na tym setupie możesz osiągnąc około 12 km, a spalanie to coś około 6-7 l
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 19:29 przez pumba10022, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2010, 19:46
Ja miałem w Rieju cylek Airsal 70 sport+łorzysko Stage6, wydech Conti CHR, tarcze sprzęgła mk carbon, gaźnik 16, i filtr powietrza gąbkowy mk i spalanie było ok. 5l przy dosyć ostrej jeździe.
Post: 19 lut 2010, 22:12
12KM a ile seryjny dt 50SM ma? A jeszcze takie pytanie, gdzie kupie tylni amortyzator do dt50sm z 2005roku>?
