Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:54
Post: 19 lut 2010, 18:24
Siemano
Mam problem z w/w kierunkami.
Po zmianie ze zwykłych na właśnie Revo kierunkowskazy migają za szybko i nie świeci mi stop... Co to może być?
Próbowałem wszystkich możliwych kombinacji podłczenia, sprawdziłem również żarówkę stopu i nic, ciągle to samo...
Może mi ktoś pomóc?
Post: 19 lut 2010, 18:34
Kup przerywacz led .Są dwa Star8 lub Koso .Co do stopu to musiałeś coś zle podłączyć.Ale stop świeci cały czas czy mruga ?
Post: 19 lut 2010, 18:39
tez mam kierunki revo podlaczylem normalnie i stop mi dziala a migacze szybciej mi tez migaja ale mam to gdzies ze szybciej chodza jak chcesz zeby chodzily normalnie to kup przerywacz kierunkowskazów na mielochu a stop to faktycznie jak kolega wyzej napisal to nie jest raczej wina kierunków :cool:
Post: 19 lut 2010, 18:42
Policja Cie łapnie i dowód myk do sakiewki policjanta
Post: 19 lut 2010, 18:46
co??? za migacze?? jak wiesz motorower nie musi byc w ogole wyposazony w kierunkowskazy!!! :cool:
Post: 19 lut 2010, 18:51
skutermojapasja, Tak ale jeśli ma którykolwiek i jeszcze w dodatku za szybko mrygają to dowód możesz stracić
Post: 19 lut 2010, 18:57
ja tak smigam od ponad roku policja mnie 2 razy spr. i nic nie mowiła :cool:
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 18:58 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 20:27
Przerywacze są unierwsalne, czy jest jakiś określony typ?
Co do podłączenia, to wszystko jest ok, wszystkie kable siedzą jak powinny, sam już nie wiem... :(
Post: 19 lut 2010, 22:30
to jest przerywacz uniwersalny
Post: 19 lut 2010, 22:37
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Musisz kupic STR8 przerywacz, co do skutermojapasja, - Kierunki musza mrugac z okreslona czestotliwoscia, bodajrze 80 mrugniec na minute. Jesli skuter ma seryjnie kierunki a Ty je posiadasz a sa nie sprawde to "Dowodzik please" :P
- Bo?
Post: 19 lut 2010, 23:15
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Przerywacz kierunków ustalony jest na 20 w a wiadomo takie kierunki diodowe biorą max 5 w więc jeżeli jest mniej niż 20 w to mruga szybciej w moim squcie cały czas świeci bo przerywacz myśli :mrgreen: że żarówka spalona tak jak w samochodzie jest.
Post: 20 lut 2010, 13:59
jawor moze i masz racje ****** sie i pojechalem do mielocha po przerywacz kierunków i zara bedzie si :D
Upominam: Raz jeszcze poleci bluz i dostajesz warna!
raggaman555
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 23:00 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 20:08
http://moto.allegro.pl/item930205480_pr ... ko_2p.html
To jest ten sam, co na Mielochu?
Post: 20 lut 2010, 22:27
Tak o samo co Str8
