Dzisiaj jest 19 paź 2026, 8:43
Post: 19 lut 2010, 20:32
Witam
Czym się różnią te dwie szpachle?
Czy jeżeli u mnie w sklepie nie ma szpachli z włókienkami, jest tylko zwykła to mogę ja nakładać na żywice?
Jeżeli już po szpachluje i wyszlifuje i nie będzie żadnych dziurek to muszę nakładać na to szpachle natryskową czy już nie?
Post: 19 lut 2010, 22:39
Miluś pisze:
To jest wynalazek do idealnego wyrównywania, nakłada Ci bardzo cienką powierzchnię szpachli. Wiadomo, że przy jej użyciu powierzchnia wyjdzie Ci bardziej równa.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 20 lut 2010, 2:21
Szpachla z włóknem szklanym polecana jest tam, gdzie mogą występować większe naprężenia i drgania, oraz na większe ubytki, gdzie warstwa będzie grubsza niż 3mm.
Generalnie trudniej się ją szlifuje i najczęściej zawsze pozostają dziurki po pęcherzykach powietrza, stąd trzeba ją pokryć zwykłą szpachlą albo gdy powierzchnia jest już równa to jakąś wykończeniową dla wygody (łatwiej się ją szlifuje).
Natryskowa jest stosowana na duże lub trudno dostępne powierzchnie zamiast wykończeniowej.
Post: 20 lut 2010, 13:34
czyli kupić zwykłą szpachle i na to natryskową jeżeli będą pęcherzyki tak?
Post: 20 lut 2010, 16:21
Najlepiej z włóknem szklanym i na to zwykłą albo wykończeniową, bo z natryskową jest więcej roboty ze sprzętem (przygotowanie, czyszczenie pistoletu itp.).
Jak zostaną minimalne pęcherzyki to i tak podkład je zakryje więc się nie przejmuj zbytnio.
Post: 20 lut 2010, 20:01
a co sie stanie jak dam od razu zwykła?
