Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 lut 2010, 21:26
wkręcasz wszystkie regulacje na lince żeby były na max luźne i wtedy ta regulacja w pokrywie wkręcasz aż delikatnie dotknie ona wodzika który ja wypycha , wtedy wszystko skręcasz i ostatecznie wyregulowujesz naciągaczami przy lince
Post: 17 lut 2010, 21:34
jutro jak wroce ze szkoły to zrobie jak mówisz. Szkoda tylko, ze juz 3 raz bede musiał na nowo silikon nakładać ;p
Post: 18 lut 2010, 14:45
nie daje się żadnego silikonu , wystarczy papierowa uszczelka
Post: 18 lut 2010, 16:09
Tylko ja myśle ze ty nie krecisz poprostu ta srubą tylko popuszczsz nakretke na niej potem srube dokrecasz, jakby nie dzialalo to na manetce wyreguluj.
Post: 18 lut 2010, 19:45
uff! a więc.
Zdjąłem pokrywe, sprzęgło wyregulowałem, jak ktos tutaj mi poradził. Uszczelniłem silnikonem. Zalałem dobrym olejem. Odpaliłem. I SUPRISE!!! na początku nie chciał jechać, ale zaraz się rozkręcił. Na jedynce idzie jak torpeda, dwójka też. więcej biegów nie włączałem, bo z przodu koło strasznie krzywe i nie idzie jechać szybciej. Musze przyznać, że gdyby nie to forum to nie poradziłbym sobie z tym.
Teraz pytanie. Potrzebuje pompke <to co miesza olej, co taka mała pokrywka plastikowa na to przychodzi do silnika am6> ma ktos na sprzedaz?
Potrzebuje jeszcze:
koło przód, przednia czasza, kierownica,linka licznika
Post: 18 lut 2010, 22:35
No to git jak ci się udało.
Chodzi ci o dozownik oleju ? Jeżeli tak to według mnie lepiej jeździć bez niego bo padnie coś i nawet nie wiesz kiedy silnik zatrzesz.
Pozdrawiam
Post: 19 lut 2010, 16:21
witam
kolejny problem.
Odpalam silnik, pięknie wkręca się na obroty. po dodaniu gazu stawia na jedynce nawet na koło bez wiekszych staran. Lecz po 20-30 sekundach spada z obrotów i juz nie chce wejsc na takie wysokie obroty. Nagle nie ma mocy jechać - jedzie jakies 5/h. Czasami po krótkiej chwili znowu wkręci się, ale to rzadko. Co to może byc?
mysle, ze odpada:
-cylinder (wymieniłem i kompresja jest ok)
-gaźnik czyszczony i regulowany 2 razy
Post: 19 lut 2010, 18:34
A kopci czy nie?
Post: 19 lut 2010, 19:45
A gaźnik regulowałeś na ciepłym czy na zimnym ?
Pozdrawiam
Post: 19 lut 2010, 19:49
na ciepłym. swiece tez zmieniałem
Post: 19 lut 2010, 21:49
Przecież pisałem Ci, żebyś simmering sprawdził. Tak to ty do ładu z nim nigdy nie dojdziesz rozkładając go dwa razy dziennie.
RoQs pisze:
Post: 19 lut 2010, 22:08
ja bym sprawdzil czy gdzies falszywe powietrze sie nie dostaje...
Post: 19 lut 2010, 22:23
Ja miałem coś podobnego do ciebie, tzn odpaliłem i jade, 1 bieg ok 2 bieg ok i potem chodził tak jak na blokadzie, czyli pod ostrzejsze górki to pchać było trzeba, kopcił masakrycznie, przyczyną było to że w tłumiku coś się rozleciało, niewiem czy to katalizator, czy od blokady jak zdejmowali czy coś innego ale takie blaszki były w "gruszce" w tłumiku i ona działała blokowała wydostawanie się spalin z tłumika, 3-ech mechaników rozkładało ręce bezradnie i niewiedzieli co jest a tu takie małe gówienko.
Post: 19 lut 2010, 23:16
ja mam taka pompke do oleju ale cieknie po oringu wiec trzebaby oring wymienic.
A co do teog problemu to ja bym sprawdzil kruciec czy niema dzióry, zobacz czy niema wody w gaźniku. na początek
Post: 20 lut 2010, 1:47
Mi to wygląda na simeringi. Miałem tak w .... motorynce :)
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 20 lut 2010, 11:52
Mogła ci nawet uszczelka pod głowicą albo między karterami paść i będzie powietrze brał.
Pozdrawiam
Post: 21 lut 2010, 16:19
jutro sprawdze simmeringi Podejrzewam, ze to one mają wine. Zdam relacje
