Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:24
Post: 20 lut 2010, 15:54
Witam!!!Posiadam suzuki katane z 2001 roku.Obecnie jest uszkodzony,dlatego proszę o radę:
Kiedy jechałem kataną usłyszałem dziwny dzwięk w silniku (jest to silnik morini) po paru sekundach silnik zaczął dziwnie wyc i skuter zgasł.Postawiłem ją na stopkę i odpaliłem z kopki (co dziwnego,odpalił za pierwszym razem).Parę godzin pozniej pojawiło się to samo.Katana jednak juz nie odpaliła.
Rozebrałem cylinder.Tłok był lekko przytarty, cylinder także.Oddam go do szlifu i kupię nowy tłok,jednak myślę że to nie jest wina cylindra.
Co radzicie?Możę to cos z wałem?
Z góry dzieki wielkie :)
Post: 20 lut 2010, 17:43
Ja bym sprawdzil dozownik od oleju czy odpowiednoi podaje.
Post: 20 lut 2010, 18:00
dozownik oleju?
co ma z tym wspólnego?
Post: 20 lut 2010, 18:34
No ma i to bardzo dużo ... on reguluje dawke oleju jaka leci pod cyl...
Byc może Ci sie rozregulował ... i podaje za mało oleju i cylek sie zaciera, chyba ze robisz samemu mieszanke, i masz wywalony dozownik
Pal gume a nie dusze!
Post: 20 lut 2010, 18:49
Ja bym jeszcze dodatkowo sprawdził filtr powietrza, być może jest brudny i syf się dostaje do gaźnika, dalej do cylka.
Post: 20 lut 2010, 19:02
A skad te wycie z silnika?Myśle że to cos pierd*** w silniku.To był taki dzwiek metaliczny.A tłok i szlif to przy okazji zrbie bo katana idzie na sprzedaż.
p.s mam dozownik
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 19:15 przez nurekkk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2010, 12:28
Do silnika się żaden syf nie dostaje .... tylko makro cząsteczki krzemu które moga szlifować cylinder , ale nie zacierać .. Dozownik 1005 nie podał oleju
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 23 lut 2010, 19:15
znalazlem przyczyne. Pompa poszla(łożyska w pompie i śmigiełko) nie było chłodzenia i tłok do wymiany... i szlif...
