Dzisiaj jest 17 maja 2026, 22:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 lut 2010, 18:09
posiadam skuter peugeot vivacity50 i mam problem taki ze odpale go chodzi normalnie dodam gazu a on slabnie dusi sie ale nie gasnie sprawdzalem czy tlumik jest zapchanu ale wszystko ok jest przelot wymienilem nowa swiece gaznik yl caly czyszczony ustawianie go nic nie daje a dzien wczesniej chodzil normalnie niewiem co juz zrobic .
moze ktos z was wie co sie dzieje???
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 19:42 przez bartek758, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lut 2010, 18:13
A masz wyczyszczony filtr powietrza ?
Pal gume a nie dusze!
Post: 20 lut 2010, 18:16
tak filtr powietrza tez...
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 20 lut 2010, 18:21
Witaj też mam tak samo u mnie w vivie ale u mnie dusi ja tylko na początku potem jak sie wkreci na obroty to leci 70km/h a jak z blokadami zdjęte? wcześniej też miałeś ten problem? zmien poziom paliwa na najniższy.
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Post: 20 lut 2010, 18:30
blokad nie mam wcale leci mi 80-83km/h niewiem co moglo sie stac jak dzien wczesniej i w ogole jezdzilem bez problemow i nagle gdy przejechalem ok 2,5km zaczal sie dusic wciskam gaz a on sie dusi ale nie gasnie wchodzi na obroty i nagle obroty spadaja i tak ciagle spadaja obroty i rosna a z tlumika strzela po tym wszystkim wyczyscilem wszystko gaznik filtr powietrza tlumik posprawdzalem przewody od paliwa oleju i zmienilem swiece na nowa i dalej tak samo sie dzieje
Post: 20 lut 2010, 18:32
Jest to w 100% regulacja gaźnika ... na bank Ci sie rozregulował
Post: 20 lut 2010, 18:36
Ziomek pisze że regulował gaznik i go czyścił wiec nie wiem Kto ci to robił ktos kto sie na tym zna czy sam robiłes i kompletnie nie masz o tym pojęcia ?? moze zle wyregulowałes? :P oddaj skuter do regulacji do kogos kto sie na tym zna.
Post: 20 lut 2010, 18:38
bo w sumie mi tez to wyglada na 99% na gaźnik.
Może kup lepszą świece chociaż nie sądze aby to to. :P
Post: 20 lut 2010, 18:40
dysze sa ok. ustawiam tak jak mi na innym forum podano i nic . nie wiem sprobuje potem jeszcze raz
bo dodaje mu gazu buczy tak jakby malo paliwa dostawal odkrecam mu troszke mieszanki i dalej tak samo probowalem roznymi sposobami i nic moblibyscie podac jakis link jak ustawc gaznik ???
Post: 20 lut 2010, 18:42
gaznik regulowalem kilka razy ale z takim przypadkiem mam stycznosc pierwszy raz
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 18:42 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 18:44
Jak ustawić gaznik nie wiem poszukaj w google chociaż bylo juz o tym gdzies na forum o ile pamietam jak znajde to ci dam link wiec spróbuj zmienic poziom paliwa na najniższy i ponownie regulowac gaznik. :roll:
Post: 20 lut 2010, 18:45
ok sprawdze potem moze jeszcze szwagier przyjedzie on sie lepiej odemnie zna
Post: 20 lut 2010, 18:49
obczaj na ten poradnik zrób wszystko tak jak opisane i powiedz czy lepiej
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=7059
Post: 20 lut 2010, 19:13
wlasnie tak dzisiaj robilem jakies 10min bylo ok i znowu to samo
Post: 20 lut 2010, 19:17
Filtr Paliwa wymień najlepiej tez tak miałem kiedyś męczyłem się z tydzień z gaźnikami itp a to był zwykły filterek paliwa zapchany koszt to może max 10 złotych ;)
Post: 20 lut 2010, 19:27
moze to tez byc od slabej iskry?? bo teraz sprawdzalem nowa swiece napoczatku jak nowa dzisiaj wkrecalem to byla duza iskra i taka niebieska a teraz jest slabsza od tej iskierki w zapalniczce
Post: 20 lut 2010, 19:35
a przerywa strzela z tłumika jak okręcasz gaz to wgl rusza z tobą ??
Stage6 70 cc Tundet
top racing HQ
17.5
skf metal
Hebo ng
Yasuni R
110km/h ;)
Post: 20 lut 2010, 19:36
tak przerywa strzela z tlumika
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 20:10 przez bartek758, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lut 2010, 19:37
witam wiem że nie na temat ale nie chciałem zakładać nowego tematy :wink: mój speed pali od kopa chodzi ale ciężko jest go wprowadzić na obroty ale jak jest już na obrotach to jedzie ale jak puszczam gaz to obroty spadają i speed gaśnie od czego to może być ???
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
Post: 20 lut 2010, 20:10
jak da rade wskoczyc na obroty to rusza a tak to sie dusi nawet na stopce
