Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:33
Post: 20 lut 2010, 8:40
Witam. Mam problem z moim Aeroxem. Kupiłem go po wypadku i chodził bo dawał mi kolega filmik. A jak przyszedł do mnie to odpalil ładnie ale niechce w obr wejsc. Na kazdem setupie jest to samo. na serii i na racingu. Więc to nie gaźnik ani cyl I simeringi tez nie , membrany tez nie bo miałem 3 pary i na kazdej to samo. Wiec co to moze byc ??
Cewka , Moduł czy zaplon?? MOze sie cos uszkodziło podczas trans. ALbo poprostu sprzedajacy cos zamnienił ;/
Filmik jak chodzi :
http://w959.wrzuta.pl/film/7IfR22hNRAU/problem_aeroxa
Post: 20 lut 2010, 8:45
ja miałem już parę takich sytuacji,pierwszy raz to mi odczepił się kabel od masy,drugi przepaliło wszystkie kable od instalacji bo mechanik położył tak że stykały tłumik,a ostatnim razem to świece i fajkę wymieniłem i pomogło,popatrz na masę :lol:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 20 lut 2010, 9:43
fajke zmnieniłem swiece tez i to samo. Przepalone kable nie mogą byc ;d A masa jest podłączona. A moze to cewka ??
Post: 20 lut 2010, 9:49
Skoro kupiłeś go po wypadku to może brakuje filtra powietrza i jak dasz gazu to się dusi ?
Post: 20 lut 2010, 10:47
jest filtr powietrza. A nawet jak zdejme filtr to jest to samo
Post: 20 lut 2010, 12:20
MOze gaznik trzeba wyreggulowac..;)
Pzdr Nexo
Post: 20 lut 2010, 13:28
To nie gaźnik. Bo na racingu i 19 było to samo i na serii to samo
Post: 20 lut 2010, 17:45
Ewidentnie go zalewa... iskra jaka ?
Post: 20 lut 2010, 18:12
iskra jest ok. NIe zalewa go bo swieca sucha..
Post: 20 lut 2010, 18:20
To za duzo w takim razie dostaje powietrza albo ten zawór jest coś z nim nie tak.
Post: 20 lut 2010, 18:28
zawory miałem 3 i na kazdym to samo. Za duzo powietrza nie dostaje bo by zgasl a on nie zgaśnie
Post: 20 lut 2010, 18:42
Pojazd: E46 :P
a co to za tykanie, strzelanie skąd dobiega?
custom in progress
Post: 20 lut 2010, 19:47
strzelanie z wydechu.
Post: 20 lut 2010, 20:13
Lewe powietrze może? Miałem podobnie.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 21 lut 2010, 12:33
Wiec nie weim co moze byc nie tak. Bo Sprzedający mówił ze wszsytko jest ok. BO kupiłem go powypadku za 1200 zł . A jak doszedł do mnie składam i juz niechce w obr wejsc.
Post: 21 lut 2010, 15:09
to napisz do tego gościa ,że nie chodzi za chu... i co z tym jest a jak nie to niech to bierze i tyle. Możliwe ,że z zapłonem coś..
Post: 21 lut 2010, 17:19
Może klin z wału ścięło?
RoQs pisze:
Post: 21 lut 2010, 17:37
NIe klin jest ok.
Post: 22 lut 2010, 9:58
Moduł zapłonowy?
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 22 lut 2010, 10:00
nie sprawdzałem nic z elektryki.
