Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 19 lut 2010, 14:21
Twoje pieniądze - Twój wybór.
Post: 19 lut 2010, 14:51
noe wiem :mrgreen: ale metrakit chyba nie najgorszy jest ...
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-przekładnia polini nr1
-polini air box
-centralna hebo +60%
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 19 lut 2010, 16:56
Metrakit jest porównywalny do Yasuni Z, gdzieś kiedyś widziałem porównanie tych wydechów. Przyspieszenie miały identyczne tylko v-max w Yasuni był troszkę większy. Testowane były w Yamaha Aerox.
Post: 19 lut 2010, 20:48
DaroTgb, uwierz mi ze wiem co mowie. Gawroon co jest tutaj zarejestrowany moze potwierdzic, mial taki yasuni r i airsala sporta..
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 20:49 przez StaniooL_Bws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 21:24
Według Twojej teorii R'kę należałoby kupić tylko i wyłącznie do cylindrów racingowych?
Post: 19 lut 2010, 21:31
Nie, ale moc ktora generuje airsal jest zbyt słaba do tego wydechu. Miałem na mysli polini sporta, malossi sporta.
Setup skomny, lepszego nie bedzie :)
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
~ Hebo NG + sprezyna +50%.
Post: 19 lut 2010, 21:51
nie jest az taka miał 8-9km wiec nie wielka jest roznica , i na luzie idzie wyregulowac yasuni r do airsala sport.
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 19 lut 2010, 21:58
StaniooL_Bws, jak moc generowana przez Airsala jest za słaba?? Ja bez problemu wyregulowałem jaśka na seryjnym cylku w TGB. :cool: Osiągi są więcej niż zadowalające :twisted:
Post: 19 lut 2010, 23:22
Dokładnie najlepszy dowód ze nawet na seri sie da wyregulowac ....
sebek_TGB słyszałem o twoim yasuni od orzecha :mrgreen: i pare razy widziałem Cie w Lipuszu :P
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 20 lut 2010, 9:13
btw. Ile przejechałes na airsalu ?
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
Post: 20 lut 2010, 11:14
Nie dawno dotarty gdzis 1000km z hakiem :cool:
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 20 lut 2010, 21:30
DaroTgb, widzę, że mój Yasuni jest znany w całym powiecie :mrgreen: Lubie sobie jeździć gdzieś dalej i dlatego widziałeś mnie kilka razy :P No to kiedy sezon zaczynamy?? :cool:
Post: 20 lut 2010, 21:31
jak dopicujemy maszyny na 100% :cool:
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
