Dzisiaj jest 11 lip 2026, 22:34
Post: 20 lut 2010, 17:35
Witam! Odpalam skuter pracuje normalnie przez około minute po czym gaśnie i nie mogę odpalić. Jak wykręcam świece jest zalana, zakładam drugą suchą i znów pracuje około minuty i gaśnie. Dodam że próbowałem regulować gaźnik ale nic to nie daje. Co zrobić pomocy !
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 17:39 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 17:41
Sprawdź zawór igliczkowy na pływaku albo się nie domyka albo gumka już do wymiany...
Post: 20 lut 2010, 18:21
Sprawdź zaworek i zmniejsz mu dawke paliwa i zobacz jaką masz dysze w gaźniku być może za duża dysza.A jak dodajesz gazu to przerywa ci ???
Post: 20 lut 2010, 20:58
więc, zaworek sprawdzałem jest ok. Jak go uruchomie i dodaje gazu to ładnie pali nie przerywa nic, ale po chwili się dusi wykrecam swiece a ona mokra .
Malaga w budowie :)
Post: 20 lut 2010, 22:34
iglica na którym ząbku?
Post: 21 lut 2010, 9:18
tego nie wiem ale jutro sprawdzę.
Malaga w budowie :)
Post: 21 lut 2010, 14:19
Hebolini, prawdopodobnie tak. Postaraj się dobrze wyregulować gaźnik oraz sprawdź tak jak koledzy wyżej pisali na którym ząbku znajduje się iglica, być może dostaje za dużo paliwa i nie nadąża tego przepalać także dobrze sprawdź.
Post: 21 lut 2010, 15:03
a jak sprawdzic na ktorym zabku jest iglica? wykrecilem ja ale nie widze tam zadnych zabkow
Za pisanie posta pod postem grozi warn..i następnym razem taki będzie finał Twoich poczynań!
Używaj edycji postów !
raggaman555
Malaga w budowie :)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 21:07 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 15:18
no tam jest taki pierscionek malutki i zobacz na którym rowku jest założony
Post: 21 lut 2010, 17:43
no :) działa, zdjełem jeszcze raz gaźnik przeczyściłem dokładnie, wyregulowałem i nie zalewa pali bez problemu od jednego :) Dzieki wszystkim za pomoc Pozdrawiam !
Malaga w budowie :)
