Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:25
Post: 21 lut 2010, 10:31
Odpaliłem moją gilere wczoraj z 5 min pochodziła na wolnych na postoju , potem postanowiłem się przejechać gdy się już rozgrzała wjechałem na trasę niemiałem manetki do końca odkręconej , lecz po przejechaniu 200m zaczeła się ksztusić tak jak by paliwa nie miała za chwile jej przeszlo i dalej jadę za chwilę znowu to samo juz musiałem wolno jechac bo co chwile się dusiła , dodam że jest tam gaznik 17.5 ( seryjnie) wcześniej czasami też się zaksztusiła ale nie tak jak teraz , możecie mi pomóc ?
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 21 lut 2010, 11:11
Sprawdz poł.>kranik>bak.?Syfy w paliwie?zardzewiały bak>wyczyść podcisnienie...
W chinczyku mojego wujka było identycznie-dostawał troche paliwa manetka full i buuu manetka na zero odkręcona i chodził dopiero dobrze.Okazało sie ze świeca padła...ale tak stopniowo..spr ją.
pzdr :cool:
Piaggio zip 2t 94r ;)
Post: 21 lut 2010, 16:45
mi się tak robiło gdy miałem za małą dyszę ;] i na 100% bedziesz miał za małą dyszę
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 21 lut 2010, 17:41
twój setup > Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Byc moze mała dysza,przez co malo paliwka dostaje...zmienialeś filtr powietrza na stożek? :roll:
Post: 21 lut 2010, 20:04
A może sprawdź filtr powietrza może woda się tam dostała i wodę zaciąga przy wyższych obrotach ja tak miałem jak po mokrym pojeździłem przy stożku. ;)
Nie chcę zakładać nowego tematu nie pamięta ktoś jaki jest bęben w Stalkerze (chodzi o rozmiar)?
Maver Action P/G SWAP \/ \/ \/ \/ \/ \/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 14b#406369
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 12:25 przez Mateo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 22:21
To nie jest mój setup , to jest setup srki która miałem rok temu , teraz mam gilere dna wydech leovince zx i gaznik 17.5( seryjny) więc wątpię żeby dysza była za mała skoro kiedyś dobrze chodziło , wyczyściłem dziś kranik gaznik i filtr jutro spróbuję odpalić i przejechać się o ile będzie sucho .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 21 lut 2010, 22:37
Wykręć świecę, zrób fotkę pokaż. :idea: :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 22 lut 2010, 10:35
wyreguluj dobrze gaźnik wyczyść filtr powietrza i bedzie ok
sprzedam skuter 505446907
Post: 22 lut 2010, 15:28
odpaliłem dziś , rozgrzałem i już jest ok , tylko powiedzcie mi jak mam gaznik wyregulować teraz tylko ustawiłem obroty , jak jeszcze był on wykręcony z silnika to ustawiłem na 2 obroty , teraz wkręca się na obroty w miarę optymalnie i tak samo z nich schodzi...
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
