Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:04
 Tytuł: runner 1999
Post: 21 lut 2010, 11:36
Pojazd: Gilera Runner SP 50
witam, piszę ten temat ponieważ muszę dziś złożyć zamówienie w sklepie na części i nie wiem czy mam kupować drugi zestaw naprawczy pompy wodnej, gdyż przy wkładaniu uszczelki do karteru wydaje mi się że się leciutko uszkodziła sprężynka w tej uszczelce :| i dlatego piszę ten temat aby w razie czego nie popsuć kolejnej z drugiego zestawu który być może kupić, a chodzi o tę uszczelkę
i porady w jaki sposób umieścić ją w zaznaczonym miejscu w karterze, robię to pierwszy raz i nie mam pojęcia jak głęboko a także bezpiecznie ją tam umieścić, a nie chciałbym przez nieuwagę ponownie rozpoławiać silnika gdy już i tak wymieniam od razu łożyska i uszczelniacze :/
Post: 21 lut 2010, 15:48
Wciśnij ją w ten otwór ręką na ile się da i dobij delikatnie jakąś dopasowaną rurką. Patrz tylko, żeby równo wchodziła. A co do tego jak głęboko, to tyle ile wejdzie (tam w tym otworze widać próg, do którego ma dojść.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 15:49 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2010, 16:09
kurcze na prawdę nie wiem na jaką głębokość mam umieścić uszczelkę, a jeśli mam kupić nowy zestaw aby było pewne na 100% to chcę to zrobić dobrze aby już mieć spokój z silnikiem jeśli chodzi o wał i łożyska, głupio zrobiłem że nie zauważyłem jak to było oryginalnie zrobione ... byłbym bardzo wdzięczny za pomoc z tej sprawie :/
Post: 21 lut 2010, 16:59
Ale przecież ona dojdzie do tego progu i się zatrzyma, zawsze w tym samym miejscu.
RoQs pisze:
Post: 21 lut 2010, 17:40
kurcze ale na prawdę nie wiem, chcę to zrobić raz a porządnie, proszę jeśli możesz to rozrysuj mi to chociaż w przekroju w paincie np :roll:
Post: 21 lut 2010, 17:47
Ale co tu rozrysowywać?
Jak masz ten otwór na uszczelkę to na końcu (w stronę skrzyni korbowej) jest taka jakby zwężka na której ona się zatrzyma. Dalej jej nie wciśniesz. Nawet na zdjęciu widać.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 17:47 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 22:20
tak tylko że ta zwężka co ją widać do jest zwężka właśnie od której należy zacząć montować uszczelkę, a nie granica maksymalnego wsadzenia uszczelki :roll:
