Dzisiaj jest 26 lip 2026, 18:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 lut 2010, 13:40
Mam problem , kupowałem już dwie zębatki i w każdej po kilkunastu kopnięciach ścierają się ząbki i jest do wyrzucenia , tak to wygląda : http://img145.imageshack.us/g/dsc00002wt.jpg/ , powie mi ktoś czemu tak się dzieje , nie chce już wyrzucać kasy
Post: 20 lut 2010, 15:28
bo pewnie kopiesz tak jak ja kiedys
z kopa w kopke i pali
a normalnie jak juz kopie to sie nie wyciera
Polini Sport 70 zatarty teraz juz docieram Polini Sport 110 od balika 100
Ładnie dotarty fajne osiągi
Post: 20 lut 2010, 18:13
dlatego ci się tak robi bo kopiesz tak jak byś odpalał np rometa jawke coś w tym stylu a tu trzeba hmm jak by ci to powiedzieć kładziesz stope na kopkę i energicznie na dół a nie tak jak napisał kolega wyżej kopiesz w kopke.
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 21 lut 2010, 13:14
a dlaczego jak kopnę kopkę w dół to kopka nie wraca do góry tylko trzeba ją poruszać albo na siłę wciągać??
Post: 21 lut 2010, 13:35
masz coś nie tak z sprężyną też mam taki problem w mojej x8r-s ale będę to robił na wiosnę
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 13:36 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 14:01
Ja mam ten sam problem le sa takie smary w sprayu albo wd popsikac sprezyny tryby i ten wałek co wychodzi i normalnie bedzie wszystko dobrze odbijać
Post: 21 lut 2010, 14:24
najlepiej ściągnij dekiel od przekładni i weź to wyczyść i nasmaruj
Post: 21 lut 2010, 16:57
a to nie jest wina tego że zębatka jest za blisko wału albo coś ?? bo już dwie zębatki kupiłem i obie skończyły tak samo
Post: 21 lut 2010, 18:46
może były te zębatki inne od oryginału miały np więcej zębów albo zęby były mniejsze lub większe różnie to może być
Post: 21 lut 2010, 19:34
a te ząbki to nie wiem ale jak ci starter nie odbija to zrob tak jak napisałem powinno pomoc;)
Post: 21 lut 2010, 19:40
Możesz zrobić tak jak napisał kardi ale to jest takie 50/50 bo lepiej by było jak byś tą sprężynę umył benzyną a potem popsikał np wd40
Post: 21 lut 2010, 19:42
Ja tego nie myłem ale co jakis czas musze psiknąc bo przestaje odbijac tak samo z podnużka centralna
Post: 21 lut 2010, 19:57
ja na wiosne się tym zajmę bo też mi nie odbija kopka ;/
Post: 21 lut 2010, 20:02
wiosna nie wiosna 5min roboty:D
Post: 21 lut 2010, 20:03
ale terraz nie chce mi się nie mam motywacji ;p
Post: 21 lut 2010, 20:04
chyba że tak ja dzisiaj rozłozyłem cały skuter i złozyłem z nudów :D
Post: 21 lut 2010, 20:05
; P ja tak z motorynką robiłem :P :P
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 20:06 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 20:07
zebys widiział co ja z motorynka robiem:D
Post: 21 lut 2010, 20:14
pokazać ci moja motorynkę? ideał
to jest moje gg 6720959 napsz mi na gg
