Dzisiaj jest 02 lis 2026, 9:28
Post: 21 lut 2010, 17:18
Elo :mrgreen: Na dniach mam zakupić wariator Malossi Multivar jak wiadomo w komplecie są rolki 7gram, do swojego skuterka w późniejszym czasie będę kupował sportowy wydech LeoVInce ZX,RR Tecnigas albo coś z tego typu. Czytałem opinie że wario Malossi lubi ciężkie rolki... Tu nasuwa się moje pytanie czy jak zakupię zestaw rolek testowych Stage6 o wadze 5.50 - 6.00 - 6.50 - 7.00gr to wystarczą mi aby wyregulować napęd :?: :?: :O :O Wiem że skuter się reguluje jeszcze sprężynkami i centralna ale pisze bo wcześniej nigdy nie miałem Malossi tylko Hebo NG :P :P
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 17:19 przez adamoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 17:55
Witam kolego, do regulacji napedu najlepiej kupic zestaw rolek testowych, i zalozyc i probowac, wtedy bd wiedzal jaka jeszcze sprezyne potrzebujesz.Ja mam tecnigasa next r i malossi mulitvar, zalozylem sprezyne z zestawu ta biala, i rolki 6 g i sie dosc zbiera a jego predkosc to 80km/h , tez musze wyregulowac, lecz teraz mysle o rolkach okolo 4-5g i sprezynie 50%hebo, nikt ci nie powie jak bd najlepiej ale musisz probowac jak pojedzie na 7g jak slabo zalozysz lzejsze. pozdro udanej zabawy.:)
Post: 21 lut 2010, 18:07
Wiem wiem wiem... chodzi mi właśnie czy te roleksy będą wystarczające do regulacji bo sprężynki i centralki mam :P :P
Post: 21 lut 2010, 19:22
adamoo pisze:
zdecydowanie wystarczą jeśli masz sprężynki i centralki to spokojnie wyregulujesz
Post: 21 lut 2010, 21:36
ja też uważam tak jak kolega wyżej
Post: 21 lut 2010, 21:41
Spokojnie wyregulujesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
