Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:19
Post: 21 lut 2010, 21:08
Napiszcie mi proszę,gdzie znajduje się regulator napięcia w tym skuterze albo jego odpowiednik i gdzie mogę takie coś kupic.Widzę źle działające oświetlenie,nie znam się na tym ale w poprzednim skuterze było to samo do momentu wymiany na sprawny.Z gory dziękuje
Post: 22 lut 2010, 22:25
A jakie są objawy ?
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 23 lut 2010, 0:03
Kierunkowskazy działają tylko jak silnik jest na obrotach ale też tylko świecą ale nie mrugają,tylko czasami zamrugają.Całkowicie gasną jak silnik spada na wolne obroty,wtedy też światło przednie przestaje świecic i tak jakby mrugało tylko w rytm wolnych obrotów.Dlatego też mysle,ze to może byc regulator.
Post: 23 lut 2010, 17:48
U mnie są takie objawy w x8r-s jak mam akumulator odpięty wtedy właśnie mi migacze nie migają tylko lekko świecą światła na niskich obrotach lekko świeca sygnał tylko charczy ale jak podepnę akumulator to wszystko ok migacze działają sygnał działa. Światła wtedy tylko na niskich obrotach leciutko przygasają ale jak dodam trochę gazu to świecą normalnie. A co do twoich migaczy to normalne bo przerywacz chodzi na 12V a jak silnik pracuje na małych obrotach to nie daje takiego napięcia zapewne jest tak że jak dodasz gazu to migacze działają i światła też ale mógł też przerywacz walnąć. Według mnie jest to chyba normalne bo im większe obroty tym większe napięcie ale tylko do 12 V no mogą być małe odchyły 12,4 12,2 czy coś w tym stylu . Możesz jeszcze przerobić instalacje elektryczną i podłączyć migacze i światła do akumulatora ale radze mieć podpięte pod akumulator sygnał, migacze, rozrusznik bo jak podepniesz światłą to akumulator będzie bardzo cierpiał jak skuter będzie pracował na niskich obrotach i będą światła włączone wtedy właśnie akumulator może siąść . Światła zostaw tak jak są będą ci tylko gorzej świecić jak skuter będzie pracował na niskich obrotach.
Może też być wina regulatora.Regulator możesz kupić w sklepie motorowerowym albo na allegro.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 17:58 przez Matek04, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lut 2010, 20:06
Wielkie dzięki za podpowiedź.Napisz mi,prszę gdzie ja mam szukac w tym skuterze taki regulator i ewentualnie przerywacz.
Post: 23 lut 2010, 20:23
Hmm może to głupio zabrzmi ale jak działają ci migacze na wyższych obrotach migaja to przerywacz cyka i spróbuj do znaleźć po dźwięku tam gdzie cyka tam jest a tobie chodzi o regulator czy o cewkę ?
Post: 23 lut 2010, 21:22
regulator
Post: 23 lut 2010, 21:34
hmm nie wiem dokładnie gdzie on jest :( ale sprawdź pod podłogą i na przodzie skutera ale nie jestem pewien tak przypuszczam tylko że może być pod podłogą
Post: 23 lut 2010, 22:28
ok,sprawdze i napisze.Tak czy inaczej dzięki za zainteresowanie
Post: 23 lut 2010, 22:45
spoko
Post: 05 mar 2010, 20:47
Imię: Maciej
Ja mam honde sky i nie miałem regulatora napięcia kupiłem od suzuki katana. Regulator znajduje się pod tylnym plastikiem.
