Dzisiaj jest 22 maja 2026, 16:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 lut 2010, 16:34
SIema !
Mam motor po szlifie. zrobione moze z 20 km. Dzisiaj jeździłem troche nim powoli i chodził elegancko. potem przyszłem odpaliłem chodził nba obrotach wolnych i mu troche gazowałem i nagle przestał regowac na manetke i zgasł i juz go nie odpaliłem ;/ ! sprawdzałem świece, przewody, gaxnik czyściłem, kompresje sprawdzałem czy jest (przyłozyłem palca tam gdzie swieca i kopnąłem pare razy, dmucha mocno), czysciłem kruciec i nic nie znalazłem weszystko jest dobrze. na drodze duzo wody było jak jeździłem. przez co on moze nie odpalac ?! potrzebuje szybkie pomocy !! piszcie jak macie pomysły ! sprawdze jak najszybciej ! z góry dzieki
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 21 lut 2010, 18:25
Pojazd: borsche vr5
A jest iskra? może go gdzieś woda zalała.
Post: 21 lut 2010, 18:36
a spróbuj zatkać filtr powietrza i zobacz czy będzie jakaś różnica..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 21 lut 2010, 19:01
moze kapturek albo swieca zoliwe ze gaznik powietrze cza ustawic;p
Post: 21 lut 2010, 19:05
iskra strasnzie licha jest;/ jutro bd miał nową. gaźnik regulowałem
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 21 lut 2010, 19:18
Zamoczone coś jest i dlatego jest słaba iskra a przerywał albo coś,
Post: 21 lut 2010, 19:20
Oczyść wszystko z wody, najlepiej jakbyś odkręcił cały przewód od fajki i od razu go wymienił, napotkałem taki przypadek u siebie, podczas deszczu woda moczyła przewód i szła zwara.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 21 lut 2010, 19:23
jak jechałem to jak dałem mu troche wiecej gazu to tak dziwnie leciutko zaczął przerywac
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 19:23 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 19:30
A masz paliwo ? :lol:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 21 lut 2010, 19:34
to był żart czy co ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 21 lut 2010, 20:00
Może tak być że iskra jest jak przyłożysz do cylka a jak wkręcisz to kompresja zanika iskre. Zmień świeczke .
Post: 21 lut 2010, 20:06
jutro bede miał inną na spróbowanie i zobaczymy co bedzie sie działo :(
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 21 lut 2010, 21:07
Popatrz czy świece nie moczy (czy za dużo benzyny nie idzie). :?
Post: 21 lut 2010, 21:11
ale to sie stalo nagle, on dobrze jeździł i był dobrze wyregulowany i nagle zgasł
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 21 lut 2010, 21:42
No to hmmm :roll:
A kręci czy nie???
Post: 21 lut 2010, 21:57
odpowiem za kolege :mrgreen:
- nie ma akumulatora
Post: 22 lut 2010, 6:53
tak jak mowi Miluś, z kopki kopie
Edit :
Mozliwe żebym go zatarł ? tłok jak kopie to chodzi w cylku
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 6:54 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2010, 9:29
Może masz jak ja,skuter jeździuł dobrze, jak zgasiłem to go już nie odpaliłem wcześniej troche przerywał, zmieniłem cewke i jest git.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 22 lut 2010, 9:32
Nawet jesli chodzi w cylku,to moze byc zatarty...masz opór na kopce ?
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 22 lut 2010, 10:28
Ja tez kiedyś tak parę razy tak miałem po jeździe w deszcz po prostu gdzieś mi się woda dostawała do kabli i przebicie miałem i nie chciał odpalić ale parę godzin później wyschło i na lajcie odpalił.Pozdro
