Dzisiaj jest 24 mar 2026, 16:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 21 lut 2010, 12:37
A więc sezon pomału się zaczyna pozakładałem nowe części tzn Wario Malossi ,rolki 5,5g,sprzęgło tec evo spręzynki hebo niebieskie sprężyna centralna żółta malossi wydech technigas next-r
I sparawa wygląda tak v-max tylko 73km/h bez mułów,na serii 70km/h.
Jakies pomysły macie czy zastosowac miększą sprężyne czy cięższe rolki
Może ktos ma taki setup ?????
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 21 lut 2010, 15:49
Również przyłączam się dy pytania taki sam setup a słabo jedzie przyśpiecha dobra a prędkość słaba. Może to dyszę trzeba na większą wymienić ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 15:51 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 17:45
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 11:04 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 18:05
daj mu lzejsze rolki troche za ciężkie i slaby vmax a tecnigasa odblokowales (zwężke wyjełes) ??
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 18:06 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 18:50
Ja mam zwężkę wyjętą. A jakie rolki mam założyć żeby było ok ?
Post: 21 lut 2010, 19:06
zweżki sa bodajze 2 w tecnigasie next r ale nie jestem pewien czy 2 rolki trudno tak stwierdzic na oko jakie teraz masz?? :cool:
Post: 21 lut 2010, 19:09
W technigasie mam wyjetą zwężke przy cylindrze a pasek nie wchodzi na sama góre jest około 8mm wolnego miejsca
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 21 lut 2010, 19:31
a sprawdz czy niema zwezki pomiedzy koncówka a wydechem i rolki troche lzejsze a ok 8mm to duzo powinno byc kolo 2-3mm przez to nie wchodzi ci na najwyzsze obroty :cool: tu masz napisane o blokada w tecnigasie sa chyba 2 http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... -QbgpqXTBA
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 19:36 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2010, 19:38
z tymi rolkami lżejszymi to zabardzo niewiem z tego co wiem to malossi lubi cięższe rolki ale może sie myle
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 21 lut 2010, 20:04
ale masz tecnigasa wiec przez to lzejsze :cool:
Post: 21 lut 2010, 20:10
cos mi sie wydaje jak jade ze kręci obroty a nie jedzie i przyspiesza jak powinien tylko teraz co sprężyna czy rolki?
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 21 lut 2010, 20:13
a sprawdziles czy niema 2 blokady w tecnigasie?? ja bym dal lzejsze rolki kolo 5g ale rob jak chcesz :cool: a jakie masz obroty jakie ci kreci najwyzej na zegarach elektrycznych bo chyba je masz
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 20:14 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 20:16
rolki 4-4.5g, bo do tej sprężyny za ciężkie rolki.
ja jak miałem z tecnigasem rolki 6g to byly o wiele za ciężkie .
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 21 lut 2010, 20:18
bartosz0013 i nawet ja ci pisałem zebys zmienil rolki na lzejsze i co widac ze pomoglo??!! :cool:
Post: 21 lut 2010, 20:27
Mój jak mam na liczniku 65-68 km/h Ma strasznie niskie obroty.
Post: 21 lut 2010, 20:28
masz elektryczny licznik ile ci pokazuje okolo :cool:
Post: 21 lut 2010, 20:39
Obroty ja wiem ?? Tak ok. 8500 obr.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 21 lut 2010, 20:41
8500 to nie sa az takie niskie masz tecnigasa i multvara ?? i jakie rolki??
Post: 21 lut 2010, 20:57
skutermojapasja, 8500 to już są takie max obroty. Wariator właśnie mam jakiś nie malossi tylko "tecnomoto" rolki też chyba 5gr nie lżejsze.
Wpadnij do mnie:
Post: 21 lut 2010, 22:09
Ja przy prędkośco 73km/h mam obroty 8700
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
