Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 17 lut 2010, 23:15
Witam otóż w tym roku planuje zrobić tuning silnika w mojej tzr i niestety mam dylemat ponieważ z będe miał do wydania na tuning 6500 zł i w związku z tmy prosiłbym was o pomoc w konfiguracji tuningu b osienie moge zdecydować
Moja propozycja to :
Cylinder Malossi/polini/hebo Który lepszy waszym zdaniem??
Wał malossi hpc/polini evo
wydech yasuni r3 lub r2/ ninja open
Skrzynia metrakit mrd/ top racing
Kosz sprzęgłowy top performance
Zawór membranowy top performance vforce tessarini/ malosi VL
Gażnik keihin lub inny
Co o tym sądzicie które części lepsze może macie jkiś inny pomysł na tuning prosze o propozycje i opinie
Post: 19 lut 2010, 22:25
Sprzedaj motor + to 6500zł i masz r6 ;p wcale nie taką starą a moc większa spalanie ie dużo większe po full tuningu na 80 ;d
Post: 21 lut 2010, 0:56
Cylinder brał bym Hebo lub Polini a wał Top Racing'a.
Pozdrawiam
Post: 21 lut 2010, 1:11
Top racing odpada Moze neich ktoś sie wypowie jaki cylek posiada i jak mu sie sprawuje bd łatwiej m iwybrac
POLEROWANIE ALUMINIUM !!! WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA !! TANIO !!! gg:13312985
Post: 21 lut 2010, 11:38
Ja bym taki setup kupił
Cylinder MK lub Malossi
Wał MK lub Airsal
Wydech
Skrzynia
Sprzęgło Tarcze sprzęgła Polini
Gaźnik Dellorto 28
Membrana Top Performers
Post: 21 lut 2010, 17:02
cylinder malossi bd brał tylko pytanie ile ten cylek bd palił może ktoś sie orientuje ???
Co d membran top performance kolega mi powiedział ze muli silnik i ze lepiej kupic membrany malossi vl prawda to ze tak jest ???
Post: 21 lut 2010, 17:29
A jezeli juz decydujesz sie na taki tuning To czy spalanie jest wazne? Zalezy jak bedziesz mial go wyregulowanego ... moze 4-5 moze 6 do 10L ... Nikt ci tego nie powie musisz iść do wrózki. Co do membran to kolega sie myli wszystko zalezy od regulacji nie wazne czy kupisz top performance czy malossi. Wiadomo osiagi tudziez przyspieszenie moga byc zauwazalne co do obu tych produktów bo wiadomo Malossi to porządna marka i skłaniał bym sie ku niej jezeli mial bys juz je wymieniac. Pozdrawiam
Zipp Vapor -> Kymco Yager -> Piaggio Nrg Mc3 -> Aprilia Rs -> Gsxr 600 -> Vapor <- Po takim czasie do mnie wrócił :D!
Post: 22 lut 2010, 0:50
tez tak sadze ze malossi wązne lda mnei jest ile to bd palic bo jesli do 8 l to spoko ale jesli bd zarło niz pojemnosc baku t o zdecyduje sie na mhr racing 79,5cm3
Post: 22 lut 2010, 14:09
kwestia wyregulowania gaźnika to jest, jak się dobrze wyreguluje to będzie około 7/8 l i też musi być dobrze dopasowane. Bo inaczej około 10 może palić/
Post: 22 lut 2010, 15:04
więc tak zdecydowałem się na taki setup
Cylek Malossi MHR RAcing 79.5 cm/ MHR TEAM w zależności od spalania
Wał Malossi Hpc
Łożyska skf c3
skrzynia Metrakit
Wydech Yasuni R 3 Carrera
tarcze sprzęgła Polini
Zawór Membranowy Malossi VL15 + króciec + stożek
Gas Box NAlossi Viton
Gażnik Malossi/Keihin/Delloroto 24 mm
Modól odblokowany Malossi
Jeśl starczy funduszy to być może
zapłon sportowy i kosz sprzęgłowy TP Racing
Cosądizcie o tym setupie bd dobry ???
