Dzisiaj jest 29 sty 2026, 1:49
 Tytuł: Rrwie.
Post: 22 lut 2010, 18:50
Witam,
Ostatnio pod koniec sezonu gdy jeździłem skuterem oraz jak teraz odpalam i przepalam skuter na zimę, to jak dodaję gazu to on milknie, następnie gaśnie lub daje full buta z opóźnieniem 2 sek. Jak odejmuje gazu, to ten dalej przez chwilę ciągnie. Czy to za niskie temperatury dla A/C, Gaźnik nie wyregulowany/brudny czy może to przez paliwo przy tej temperaturze? Dzięki. :D
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 22 lut 2010, 19:58
Mi sie wydaje ze temperatury...bo beznyna jest za zimna i tez nie jest taka jak powinna,i wiecej powietrza wtedy dostaje i tak dlugo trzyma na obrotach
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 22 lut 2010, 20:02
Też mi się tak wydaje, bo taka reakcje miała miejsce jak pierwszy raz pojechałem w dość zimny poranek -4°C Ale nie byłem pewien więc pytam. Może ktoś jeszcze coś powie :?:
Był: Nerox
Post: 22 lut 2010, 20:52
Może po prostu to komora iglicowa się przytyka od brudu, dawno go czyściłeś ??
Post: 23 lut 2010, 16:41
Hmmm w październiku? :/
Był: Nerox
Post: 23 lut 2010, 17:58
Wyczyść, sprawdź czy się nigdzie linka nie przytyka, jak to nie to to będziemy szukać dalej !!
Post: 23 lut 2010, 18:07
Ja miałem to samo jak były te mrozy, ale jak wczoraj było w dzień +6C to mi normalniej chodził.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
