Dzisiaj jest 15 sty 2026, 9:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Na jaki kolor pomalować ??
Czas głosowania minął 26 sty 2010, 23:11
1. 19%  19%  [ 3 ]
2. 0%  0%  [ 0 ]
3. 38%  38%  [ 6 ]
4. 44%  44%  [ 7 ]
Liczba głosów : 16
Post: 26 sty 2010, 7:55
Z filmu, który ja Ci podalem ?? :) To dawaj fotencje jak będziez przygotowywał plastiki do malowanka :D
Pozdrawiam!
Post: 26 sty 2010, 15:36
Tak coś będzie podobnego albo jeszcze nad pomarańczowym tak jak w tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=LynDnzjBoM4 a co do plastików to już są przygotowane do malowania zaraz jadę do lakiernika żeby ostatnie plastiki zmatowić już pod lakier :P :P
Edit.
Dziś nie miałem co robić to zacząłem polerkę felg mam nadzieję że przez weekend skończę :P :P
I takie małe porównanie felgi 20` od skutera :mrgreen: :mrgreen:
Jak skończę dam zdjęcia. Chcę też na sobotę wyjąć silnik z runnera, zobaczymy jak to będzie.
Pozdroo
Upik ;] Dzisiaj doszła kopka SSP,olej przekładniowy,dysza 90 i inne gadżety. Zrobiłem też polerkę gardziela i uchwytu na tablicę.
Polerka uchwytu na realu wygląda o wiele lepiej niż na zdjęciu.
Czas zacząć polerki przekładni i felg :/
Komentować póki co :D
Edytuj posty
Suchy
Runner * MidRace * Lubię to !
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 18:10 przez run66, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lut 2010, 14:55
Runni piękny tylko potrzeba mu jeszcze drugiego kolorku :P Maluj go szybko i kończ polerki :D
SPRZEDAM CAŁĄ YAMAHE JOG RR NA CZĘŚĆI!!!
Post: 14 lut 2010, 15:27
Widziałem tego Runnera na allegro :P
Jak narazie OK.. zobaczymy efekt końcowy..
powodzenia :cool:
Post: 14 lut 2010, 16:26
Myślę że polerki skończę przez ten tydzień. W następnym tygodniu mam plan wyjąć silnik i rozpołowić go założyć nowe łożyska wału,wał.Zrobić porting karterów,okna wydechowego i tu jest pytanie czy opłaca się robić porting poliniego sporta czy lepiej sprzedać go i kupić jakiegoś racinga i czy ładnie by pracował na tym setupie aktualnym :?: Myślę że efekt końcowy będzie dobry zobaczymy jak to będzie :)
Post: 14 lut 2010, 16:46
Pojazd: 147 JTDm
Nr 2 jest najładniejszy :P
Post: 14 lut 2010, 16:49
gvt pisze:
Heh na plastiki już jest wybrany kolor :D
Post: 14 lut 2010, 21:00
run66 pisze:
Jeżeli masz wystarczająo kasy na dobrego racinga to kupuj :) Tylko wydech byś musiał jakis mocniejszy wrzucić i gaźnik 19-21 :D
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 21:00 przez fleshu95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 0:05
fleshu95 pisze:
No właśnie masz rację trzeba mieć kasy na dobry setup racinga. Nie chce już dużo kasy wkładać w runnera bo po wakacjach idzie na sell ...
Edit.
Up ;)
Dzisiaj skończyłem polerkę przekładni o to jak się prezentuję:
przed Obrazek
i po :twisted: Obrazek
A tak się prezentuję z kopką SSP:
Otóż jest mały problem z kopką zakłada się wszystko elegancko nic nie ociera tylko, że muszę na śrubę wywiercić otwór na to co sie nakłada.Jutro zrobi się to i przy okazji wyjmię się silnik , dziś byłem w garażu i spuściłem płyn chłodniczy.
Mam też małą niespodziankę siedzenie było w fatalnym stanie a więc postanowiłem je wysłać koledze z forum raggaman555 i zrobił je a o to efekt dla mnie BOMBA :shock: :shock:
I jak wam się to podoba ??
Czas zacząć polerki felg :P :P Myślę że się opłaca
Skromnie na dziś. Pzdr
Więcej zdjęć na http://bikepics.com/members/run66/
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 18:12 przez run66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 22:52
Za ile on ci to obszył bo tez tak chce :D tylko ze na niebiesko czarno
Post: 17 lut 2010, 23:24
BooTNiX pisze:
Pisz do niego na PW i się dogadasz lub w tym temacie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Edit.
Dziś zrobiłem otwór w tym trzpieniu co się nakłada kopkę i została ona przykręcona,byłem w garażu wyczyściłem zbiornik na płyn chłodniczy,silnik odkręcony została tylko elektryka odczepić, jutro zarzucę foto. Od soboty zaczynam polerki obu felg.
Komentować :P :P
Edit.
Malutki upik. Dziś przyszedł mi plastik zielony kierunkowskazu, bo stary gdzieś zgubiłem. I pomalowałem wskazówki lakierem na czerwono,założyłem tarczę a o to efekty:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 18:07 przez run66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2010, 19:47
extra jak zrobiles taki licznik?:D
Post: 19 lut 2010, 20:53
Trochę techniki i jest tarcza extra. Mam na sprzedaż identyczną tarczę jak coś to pisać na PW.
Post: 22 lut 2010, 20:14
Cylek będzie dobrze współgrał z całą resztą. Na pewno osiągniesz na nim zadowalającą cię moc. Wytrzymałość pozostałych części powinna być długa, tylko trochę bał bym sie o ten wał. Jak by tu siedział top racing to już co innego.
EDIT: ile dałeś za łożyska? one mają wymiary 20x52x12?
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 20:19 przez gumis-adam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2010, 20:17
Sory za PPP ale nikt nie piszę to pisze post pod postem. Dziś wyjąłem silnik, zakupiłem łożyska wału FAG C3 ponieważ na sklepie nie było SKF czy będą one dobre na czarne osłonki nie patrzcie ponieważ zdejmę je Obrazek otóż że nie mieli w sklepie simmeringów to jutro idę na polowanie po sklepach na nie.Od jutra zaczynam silnik rozbierać. Pzdr
Edit.
EDIT: ile dałeś za łożyska? one mają wymiary 20x52x12?[/quote]
Za oba łożyska dałem 48 zł. Tak one mają wymiary tak jak napisałeś.
Edit.
Dziś trochę porozkręcałem przy silniku i mam złą wiadomość gdy wyjmowałem cylinder zobaczyłem że jest nadłamana ta część przy cylindrze. :-/ I co teraz z tym fantem zrobić da się to jakoś naprawić czy cylek już do kosza.
A o to zdjęcia przez ten cylinder wszystkie plany poległy w gruzach :evil: :evil: :evil:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 18:14 przez run66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 17:30
Z tego co wiem to nic nie przyszkadza , ale niech jeszcze sie ktoś wypowie :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 23 lut 2010, 18:03
Jezu ile można walić PPP :/ Najchętniej dałbym Ci 2 ostrzeżenia... Jeszcze jeden post pod postem, a taki miły nie będę.
Post: 23 lut 2010, 18:06
Miałem to samo z cylkiem. P. Mieloch powiedział mi, że cylek do kosza... :evil:
VW Golf II by jasiu226
Post: 23 lut 2010, 19:09
Sory za PPP ale pisałem tak bo nikt nie pisał w moim temacie.No cóż cylek trzeba będzie kupić. Jaki polecacie mam zamiar kupić stage6 sp czy będzie dobry do tego setupu ??
Czytałeś regulamin?! Napisane jest czarno na białym - odświeżanie po 7 dniach!
Suchy
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 19:29 przez run66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 19:23
skuter fajnie sie zapowiada. czym robiłeś polerke przekładni??
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
