Dzisiaj jest 11 gru 2025, 4:35
Post: 22 lut 2010, 21:09
Witam. Kupiłem wydech Laser x-pro do Yamahy Neo's (minarelli horizontal AC). Moje pytanie brzmi:
Jaki komplet rolek testowych polecacie (chodzi o wagę), jakie sprężynki sprzęgła? Czy muszę również regulować sprzęgło sprężyną dociskową i czy muszę jeszcze regulować gaźnik itp. ?
* http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath ... 1318236de1 ROLKI
* http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath ... 1318236de1 do regulacji sprzęgła ;]
Z góry dzięki za pomoc ;]
Emilos123 pisze:
Na forum skutery.com mówia mi zeby nalac diesla . I tak jutro zrobie+ A i mówią mi, że do skutera lać olej jakiś kujawski
Post: 22 lut 2010, 21:23
Ja też mam ten wydech tyle że w podróbie minarelli:d
Ja ma do niego założone rolki 4,3g i będę zakładał sprężynę dociskową Hebo niebieską.
A ty masz tylko wydech czy masz jeszcze coś tuningowego założonego??
Pozdr.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 23 lut 2010, 7:19
Daj rolki z przedziału 4-5g,jak się pasek będzie ślizgał to twardszą centralną(ale bez przesady z twardością),a na końcu sprężynki sprzęgła, żeby poprawić start. Przy czym cały czas reguluj gaznik.
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 23 lut 2010, 7:59
Dzięki
Dyszę muszę wymienić na większą?
jaką polecacie?
Emilos123 pisze:
Post: 23 lut 2010, 8:08
A jaką masz teraz?
Post: 23 lut 2010, 8:27
Nie sprawdzałem. A wiesz jaka jest seryjna dysza w gaźniku Gurtner 12 ?
Emilos123 pisze:
Post: 23 lut 2010, 9:17
Czytałem gdzieś na forum,że 62 lub 64.Odkręć pokrywę komory pływakowej i zobacz.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 9:18 przez kolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 10:30
Teraz nie mam możliwości sprawdzenia. To jaką byś polecił dyszę do Lasera? ;]
Emilos123 pisze:
Post: 23 lut 2010, 19:44
Ja mam 75 ale mam jeszcze stożek:D
Post: 23 lut 2010, 19:49
scooter009, ja kupuje 85 może 80 bo seria w moim to 72 a twoim chyba 62
Post: 24 lut 2010, 9:56
Dzięki
A jak myślicie, czy rolki 3,6g i 4,9 grama pozwolą wyregulować Lasera x-pro w Neosie z wariem Polini Speed Control?
PS. Zastanawiam się nad zakupem takiego waria.
Emilos123 pisze:
Post: 24 lut 2010, 18:00
Rolki 20 g a sprężyna 1000% polini . sprężynki daj druty lepiej ...
Nikt i tego nie powie .... Kłania się metoda prób i błędów xD
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
