Dzisiaj jest 03 gru 2025, 13:42
Post: 23 lut 2010, 15:11
Siema! Wymieniłem w skuterze reperaturke pompy,uszczelki pod głowicą i nowy płyn wlałem. Po odpaleniu skutera wskazówka temperatury rosła. Po przegazowaniu wzrosła mocniej. Doszła prawie do czerwonego,ale nie sprawdzałem bo wyłączyłem skuter. Proszę o pomoc. A i układ odpowietrzyłem więc to odpada.
Post: 23 lut 2010, 15:13
Może czujnik ci szfankuje ja miałem coś podobnego tyle że jak gazu dodawałem to rosła potem spadała i był popsuty czujnik.
Post: 23 lut 2010, 15:15
tyle,że mi nie spada. Pokazuje już 50% dopuszczalnej temperatury,a cylek wcale nie jest gorący. Da się go dotknąć.
Post: 24 lut 2010, 9:50
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Sprawdź czy dobrze zamontowałeś pompę, a dokładnie czy zabezpieczyłeś te koło co napędza wiatraczek.
Post: 24 lut 2010, 10:21
Powinien na początku dojść do temperatury 70-80 stopni i ją utrzymywać.
RoQs pisze:
