Dzisiaj jest 18 maja 2026, 15:46
Post: 17 lut 2010, 22:28
siema jak zrobic stelaz do tph i gdzie mozna zakupic materialy i zeby wytrzymywal duza waga dajmy np 85kg
Post: 17 lut 2010, 23:06
Sztelaz możesz zrobić na 2 sposoby:
1. niektóre tph mają specjalne miejsca na montaż bagażnika , wtedy montujesz go jak tu
http://www.youtube.com/watch?v=QBQfLYeuS-8
2. lub do ramy tak jak tu:
http://www.youtube.com/watch?v=Us4VOOXqSOc
W 1 przypadku nie musisz ciąć plastiku , w 2 też jeżeli udałoby ci się go wyprowadzić przez kierunki.
bujek pisze:
Na złomowisku
Post: 18 lut 2010, 9:41
no ja wlasnie mam z tym montowaniem pod bagaznik
Post: 18 lut 2010, 9:45
dzieki za pomoc
Post: 22 lut 2010, 11:34
revo ale nie masz jakis zdjeci jak ktoś ma założony bo wiesz na tych filmikach za bardzo nie widac jak mają porobione
Post: 22 lut 2010, 18:42
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
proszę tutaj kilka fotek
Post: 22 lut 2010, 20:51
grzes1211 dzieki wielki za pomoc
Post: 22 lut 2010, 21:25
Tu masz jeszcze taka fotkę
Post: 22 lut 2010, 22:14
o ten akurat jest zrobiony tak żeby nic nie ciąć tych plastików
taki stelaż bym ci proponował zrobić jak u góry mniej roboty jeszcze crash pady byś dał z 4-6 i git tylko crash pady niestety trzeba robić dziury w plastiku
Post: 23 lut 2010, 16:14
grzes1211 a nie masz takiej fotki jak dales ostatnia co pod siedzeniem jest zrobione tylko wlasnie chodzi mi o taki tylko czy masz jeszcze fotke jak jest zrobione pod siedzeniem
Post: 24 lut 2010, 17:51
ale chodzi ci o ten
czy o ten
jeżeli o ten 2 to tu
Post: 24 lut 2010, 19:23
taki jak ma ten tph na blachach WWL
Post: 24 lut 2010, 21:51
czyli 3 fota co dodałem robisz tak jest na fotce czyli dokręcasz jakieś kątowniki do tych nakrętek pod siedzeniem
i 2 tam dalej jest taki plastik nad lampą i w nim są 2 dziurki do których można przykręcić stelaż
Post: 06 mar 2010, 19:37
No i macie mojego ^^
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 19:41 przez NorbertPiaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 11:13
kos mozesz dac foto jak go nie masz zalozonego do skutra
Post: 07 mar 2010, 11:21
Czy on nie jest przypadkiem krzywy ?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 07 mar 2010, 12:39
tez mi sie tak zdaje
Post: 07 mar 2010, 21:02
nie nie jest krzywy :F
pełna dwunastka.
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 24 sie 2010, 21:41
Niestety muszę odświeżyc . Mógłby mi ktoś podac dokładne wymiary tego stelażu bartaa .
Post: 24 sie 2010, 23:03
milusiewicz co za filozowia, z tyłu poprzeczka ok 28-35cm , no i ok 45-50cm na boki
