Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:30
Post: 22 lut 2010, 23:22
Witam mam taki problem tzn zastanawiam sie czy mozna w keeway 2 t f-act wywalic pojemnik oleju i mieszac sobie samemu mieszanke i odrazu do zbiornika paliwo z olejem czy musi sobie sam mieszac?? :P
Jesteś nowy to możesz się mylić, ale mam nadzieję, że tylko raz. Tematy nazywaj porządnie i usadawiaj je w odpowiednich działach.
Kąkol
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 23:27 przez lipnus1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2010, 23:31
lipnus1, Wg. mnie nie musi być mieszalnika (tzw. pompy oleju) Mieszankę możesz robić sam. Jeśli nie chcesz mieszalnika to odpinasz linkę od pompki oleju, tak przynajmniej kiedyś słyszałem.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 23 lut 2010, 16:34
Last Chance
Spokojnie możesz samemu mieszać paliwo...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 23 lut 2010, 16:45
ja tak mam mieszam olej z benzyna sam :cool:
Post: 23 lut 2010, 19:21
Ja również mieszam samemu ,szczerze wywal to dziadostwo :D
Post: 23 lut 2010, 20:13
Last Chance
A jeśli można wiedzieć w jakim stosunku mieszacie... i jaki olej lejecie??
Post: 23 lut 2010, 20:58
normalnie na 50 ccm robiłem 1:50 ,zaś teraz mam 70ccm i robię 1:33
Post: 23 lut 2010, 21:14
A przy okazji mam takie pytanko. Czy da się tak ustawić dozownik aby podawał więcej oleju do mieszanki ?
Post: 23 lut 2010, 22:46
jak zregulowac gaznik ?? jak bede sam mnieszał paliwo z olejem a i ile wlac na 5 litrów paliwa 100 ml oleju tak??
Post: 24 lut 2010, 0:22
tak ,bo na 1 l -20ml oleju 20mlX50 = 1l X50
1000ml( 1l)=50l
czyli wychodzi mieszanka
1:50
Post: 26 lut 2010, 8:34
da sie zregulowac olej zeby dostawał wieej do mieszanki albo mnie jak to zrobic???linka odpowiada za to od oleju??
Post: 26 lut 2010, 12:39
tak, linke musisz raczej odczepić czym ominiesz koszty wymiany pompy która by się zatarła ;) ja osobiście w Hrr. daje 20/25 ml. na l. paliwa i jest dobrze, nie kopci a smarowanie jak złoto :) leje castrola 2T czerwonego, czasem castrol racing 2T ale to już w większych kosztach :)
Peugeot 406 :)
Post: 26 lut 2010, 16:54
najlepiej robić samemu mieszankę bo chociaż wiesz ile lejesz :mrgreen:
