Dzisiaj jest 15 mar 2026, 22:31
Post: 22 lut 2010, 20:05
Siema
Kupiłem sobie wydeszek i teraz czeka mnie regulacja. Jak to wszystko zrobić ?
Tzn. Wiem jak wymienić rolki, spręzynki itd. Tylko nie wiem w jakiej kolejności to robić.
Np. Dam lekkie rolki to do tego twardsze sprężynki czy jak ? :roll:
Kumpel mi mówił że do tego trzeba jeszcze większą dyszę wkładać. Czy to jest konieczne ?
Będę wdzięczny za wszystkie odp. ;)
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 22 lut 2010, 20:24
Z tego co ja wiem to dyszy większej nie musisz dawać. A co do regulacji to kup rolki testowe i parę sprężyn i patrz na jakim komplecie najlepiej pójdzie. Jak będzie np mulił to wpakuj lżejsze rolki i twardszą sprężyne. Ja tak robiłem i mi wyszło ale nich się jeszcze wypowiedzą bardziej ode mnie doświadczeni ludzie
Pozdrawiam dawid241
Yamaha Jog r
Setup:
Wydech- LeoVince ZX
Rolki- 6,50g
V-max- 70 Km/H
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71582
Post: 22 lut 2010, 20:32
dawid241 pisze:
Jak będzie ci zdychał to nie załozysz większej dyszy? Większą dyszę załóż wtedy gdy będzie ci przydychał w czasie jazdy.
Co do rolek to zrób tak jak kolega wyżej pisze czyli komplet rolek testowych, w przedziale 4-6g lub 5-7g.
Co do sprężyny to już raczej pod koniec ją wybierzesz, odpowiednio do rolek im lżejsze rolki tym powinna być miętsza sprężyna.
Fotki z prac:
Post: 22 lut 2010, 22:02
Najpierw dajesz lżejsze rolki. sprężynki odpowiadają za start skutera
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 lut 2010, 15:19
Dzięki wszystkim ;)
Już wcześniej wyposażyłem się w testówki S6 4.1-5.6 g
Dzisiaj jeździłem to na starcie ma muła a potem od 10 do 70 idzie baardzo ładnie :twisted:
v-max podniósł się o jakieś 7km/h :? Powinien więcej no nie ? (wydech Doppler S3R)
Niedługo zaczynam regulować i zobaczymy co z tego będzie...
Post: 23 lut 2010, 17:13
To jak kupuje wydech sportowy to muszę regulować rolki sprężynki itp ?
Post: 23 lut 2010, 17:21
nie musisz ale wtedy wydech Ci nic praktycznie nie da
Post: 23 lut 2010, 17:42
cross2900 pisze:
Nie zawsze, czasami zdarza się tak że bez regulacji będzie dobrze chodził.
Fotki z prac:
