Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 23 lut 2010, 19:35
mam problem ze skuterem 4-suw a mianowicie zalewa mi filter powietrza paliwem dzieje się to jak skuter pochodzi chwile na troche wyższych obrotach czyli koło powoli się kręci. to pierwszy problem a drugi to to że nie chce palić kope kilka razy zapala i po kilku sekundach gaśnie, jak mu dodam gazu to też go udławi i zgaśnie i niewiem co robić prosze o szybką pomoc
Post: 23 lut 2010, 20:28
Wydaje mi się, że to jest zła regulacja gaziora. Wyreguluj dobrze i wtedy wszystko powinno byc OK.
Post: 23 lut 2010, 21:31
a jaki może być powód zalewania filtra kiedyś ustawiał mi gaźnik pewien mechanik i po ok200 km zalało mi filter w drodze musiałem go rozkręcić wylać paliwo i mogłem jechać dalej, był spokuj jakieś 2-3 miesiące i dziś znowu
Post: 24 lut 2010, 10:53
Zalewa dlatego ze jest za duzy stan paliwa w komorze gaznika, rozkrec spod gaznika i wygnij troche plywak zeby szybciej zamykal,
