Dzisiaj jest 14 cze 2026, 1:53
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 24 cze 2009, 12:29
Witam posiadam kymco agility 50 i zastanawiam się nad zmianą filtra powietrza na mniejszy myślałem o stożku ale codziennie jeżdżę po drodze polnej :/. Czy po takiej zmienię nic się nie stanie czy np. dawka powietrza nie zmieni się? (tak wiem dawka powietrza jest stała ale to będzie mniejszy filtr)
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 12:48 przez daniel993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2009, 12:31
Ale jak założysz stożek to dawka powietrza jest większa. I tu nie chodzi o wielkość filtra tylko o jego przepustowość.
Post: 27 cze 2009, 17:03
Dajesz większą dysze nasączasz filtr olejem i częściej go czyścisz i nic się nie stanie że jeździsz po drodze polnej ;)
Post: 28 cze 2009, 13:24
A czy to prawda że spalanie może się dużo zwiększyć i jest trudno wyregulować??
Post: 28 cze 2009, 14:13
spalanie sie zwiekszy ale napewno nie wiecej niz o 0.5 l (oczywiscie moze byc mniej:) ) hmmm co do regulacji to wieksza dysza o jakies 10% od seryjnej, czyli cos pokroju 100 # :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 28 cze 2009, 16:03
A jak mogę sprawdzić jaką mam teraz dysze?
Post: 28 cze 2009, 16:09
jak wyciagniesz gaznik i wyciagniesz dysze to powinien znajdowac sie na niej numerek z rozmiarem. jezeli masz skuter od nowosci na seryjnym gazniku to mozesz popytac na forum innych uzytkownikow ktorzy maja taki skuter jak Ty i rozkrecali gaznik :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 01 lip 2009, 20:27
Seryjna dysza to 0.80 ..... niby odblokowana to jest 0.82 ale to chyba jeszcze za mała.
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Polini Speed Control
SPRZEDAM!! SPRZEDAM!!
http://allegro.pl/kymco-agility-50-85cc ... 42809.html
Post: 02 sie 2009, 10:50
Ja do swojego kymco założyłem stożek (malossi) o dosyć małej przepustowości jeszcze nie wymieniłem dyszy ale po drobnych regulacjach gaźnika skuter chodzi przyzwoicie... A co do dyszy to mam pytanie jak zmienię cylinder na 75cc to jaka dysze mam wstawić ??
Post: 02 sie 2009, 11:11
Sejpo, To wtedy już musisz wymienić gaznik a nie dyszę :)
Post: 02 sie 2009, 13:54
Nie koniecznie musi gaźnik wymieniać. NIe wiem jaki jest gazior w Agility, ale ja u Siebie w vitality wsadziłem dysze 94 przy cylindrze 70 ccm.
Post: 23 lut 2010, 12:57
Dipsi, a gdzie kupiłeś tą dysze 94 bo na mielochu jest tylko do rozmiaru 90?
Post: 23 lut 2010, 18:18
ja jak chcesz to mam na sprzedanie 8 dysz na 4mm do keihina
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 23 lut 2010, 20:34
DynekS9 a jakie masz rozmiary?
Post: 23 lut 2010, 22:20
W seryjnym agilty odblokowanym jest dysza 0.82 to załóż z 0.85 pod stożek
Post: 23 lut 2010, 22:24
Widze ze koledzy zaczeli sie bawić w zmiane dysz w gaźniku agility powiem tak ja w swoim miałem dysze 92 pod stożek i ******.. zajebiście jak na 4t
Autor postu otrzymał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 8:19 przez Sejpo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 22:33
Sejpo, a jaki poza stożkiem, i większa dyszą miałeś setup ?
Post: 23 lut 2010, 23:45
Ty powiem ci tak ja miałem wstawiony cylek 75cc stożek i ta dysze 92 i miałęm gaznik tak ustawiony ze by miał ********** ze startu .... a nie na vmax
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 15:29 przez Sejpo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 18:18
mc_wietnam, mam 86 88 90 92 96 98 100 i 102
> DynekS9 <
