Dzisiaj jest 18 maja 2026, 15:47
Post: 23 lut 2010, 19:37
Witam Wszystkich. Dzis chcialem was zapytac o odpalanie przy skuterku marki peugeot zenith tzn jest to sam silnik bo rama i okablowanie jest od colibra
kupilem silnik bez filtra powietrza.gdy go zamontowalem i przerobilem instalacje po swojemu bylo wszystko ok.pozmienialem oleje zaslepilem pąpke bo nie mialem zbiornika osobnego na olej wiec teraz paliwo mieszam razem z olejem.na poczatku nie chcial odpalac ale jak zatkalem troszke otwor przy gazniku wtedy cisnienie zrobilo swoje i zapalil dostala sie dawka paliwa wraz z olejem do komory spalania wiec odpalil.ale na poczatku nie wiedzialem jaki olej sie leje wiec wlalem pierwszy lepszy jaki mialem od przekladni i zapalil.ale dzis chcialem go odpalic i zaczol szczelac z tlumnika i zalewa swiece.sprawdzalem czy jest kompresja,waha sie miedzy 9-10 paliwo podaje ale go zalewa tak jak by swieca lapala zuzla!! wiec powiedzcie mi czy to zalezy od oleju jakiego dolalem od paliwa czy od czegos innego doradzcie jaki olej powinno sie lac do paliwa czy mixol czy cos innego!! byl bym wdzieczny za pomoc
Sajmon
Post: 23 lut 2010, 20:35
OD oleju też zależy tylko nie rozumiem co napisałes że nalałęś oleju przekładniowego do benzyny jeśli tak zrobiłeś to na pewno nie będzie chodził musisz wylać tą bęzyne i nalać nowej i zrobić nową mieszanke a oleje do benzyny sa specjalne ja jeżdże na castrolu lub mobilu do dwusuwów
Post: 23 lut 2010, 22:32
Olej przekładniowy do benzyny ??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
To normalne ze nie bedzie ci na tym silnik chodził :P :P Jezeli masz seryjną 50ccm to zalewaj orlenowski olej do 2t (taki czerwony) albo cos lepszego jakiegos esso, mobila albo castrola i będzie jeździł. Proporcja 1L benzyny/30ml oleju. Przy docieraniu 1/40.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 24 lut 2010, 16:05
Dzieki motorek dzis zapalil :mrgreen:
Sajmon
Post: 05 kwie 2010, 10:52
A czy taka sama mieszanka jest do Peugeot speedake
Post: 05 kwie 2010, 20:09
Tak taka sama. Na pudełku od oleju pisze żeby lać 20ml oleju na 1 litr benzyny ale ja leje 30ml na wszelki wypadek :P Ty możesz lać 20ml albo 25ml jeżeli nie masz silnika po tuningu.
-Polini For Race 70
