Dzisiaj jest 23 cze 2026, 22:23
Post: 23 lut 2010, 20:13
Witam .Przepraszam za dość kontrowersyjny tytuł ale nie wiem sam co może być z moim skuterem .Więc tak wyruszam z pod garażu i dojeżdżam do bramy , hamuje ,daje gazu a on nie chce jechać (tak jak by był na luzie ) daje mu ful gaz lekko się dławi ale jechać nie chce .Odpalał go kilka razy i zachwyca (jest wiksa jak byk ,koło rwie ) .Potem dojeżdżam do słupa (jakieś 15m) i znowu przygasa i znowu jak na luzie by był .przegazówka i chwyta .Przejeżdżam 200m i idzie jak rakieta .Po kolejnych 10m znowu dławi i muszę przegazowywać .I u celu podróży (środek asfaltu ) za jakieś 20m skut zgasa i pchanko do garażu .Od czego tak się może dziać .Elektryka ,Główna wtyczka silnika ,Cewka ,Zapłon ?Odrzucam gaznik ,filtr, króciec ,membrani bo to już kilkadziesiąt razy sprawdzałem i w dodatku to jest nowe .Wszystko uszczelnione na cacy .Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 22:08 przez Cyngiel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 20:27
Proponuje zacząc od wymiany świecy na nową i sprawdzenia przewodów.
Post: 23 lut 2010, 20:31
Świeca nowa .Co do przewodów to mam problem z główną kostką tą co idzie do cewek bo od niej chyba mi nie odpala lub odpala pochodzi 10s i gaśnie .Czekam na innych userów
Post: 23 lut 2010, 20:36
estilete3 miał podobny problem, u niego była winna zalana kostka od elektryki.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 23 lut 2010, 20:38
U mnie też była zalana ta kostka ale suszarą obrąbałem i napryskałem WD-40 I raz pali raz nie a nieraz takie szczały jak tu napisałem .Dostanę gdzieś samą kostkę (samca i samice ) ??
Post: 23 lut 2010, 20:40
Kup sobie konektory :cool: + rurki termokurczliwe. Jeżeli podejrzewasz elektrykę to pościskaj kombinerkami wszystkie złączki, żeby ciaśniej się ze sobą spinały, zaglądnij nie tylko pod kostkę okrągłą na 4 kabelki ale też pod złącze z cewko modułem.
Rozumiem, że pasek, wariator, rolki, sprzęgło, dzwon, są bez zastrzeżeń? :wink:
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 20:41 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 20:43
I co mam zrobić tak na ssówki ??
Post: 23 lut 2010, 22:03
Zrób to dokładnie po prostu, tu nie ma żadnej filozofii. :roll: Przecież to nie jest lutowanie jakiegoś skomplikowanego układu scalonego. :wink:
Co do startera nożnego, to albo źle składasz albo wyrobił Ci się mechanizm..
Ps. Skasuj tamten temat.
Ps2. Nazwa tematu jest idiotyczna, nie mogłeś się wysilić i napisać: Nieregularna praca silnika, zanikanie iskry? :<
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 22:03 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 22:06
Wszystko mechanicznie bez zastrzeżeń .Banakil, To jak wywalić kostkę i na żywca na złączki dać?
Post: 24 lut 2010, 8:44
Spróbuj, albo jeszcze małymi obcążkami ściśnij te konektory w tej kostce. :wink:
Piaggio Typhoon LC
