Dzisiaj jest 13 lis 2026, 1:01
Post: 23 lut 2010, 21:38
Witam!
Jaką mają wytrzymałość szpilki od cylindra do wydechu, i ile można razy odkręcać cały układ wydechowy, i kiedy może szpilka pęknąć np: przy odkręceniu czy przy przykręceniu.
Post: 23 lut 2010, 22:08
Tak, temat bez sensu. Nawet jak Ci pęknie to jaki problem za kilka groszy wymienić?
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2010, 22:37
Ale jak chcesz wymienić szpilkę to trzeba rozebrać głowicę.
Post: 23 lut 2010, 22:55
Zależy co się z nią stanie. Jak masz tam swobodny dostęp i np zerwie się gwint czy ułamie się, ale będzie wystawać to nie trzeba. Trzeba będzie jak zostanie kawałek w środku i nie będzie wystawać-wtedy należy zdjąć cały cylinder i jakoś się z tym uporać.
RoQs pisze:
Post: 24 lut 2010, 8:31
To będe pomału odkręcać śrubki, i wymyje je jeszcze benzyna ektrakcyjną, i powinno być dobrze.
Post: 21 kwie 2010, 18:11
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu więc posiadam aprillie z silnikiem minareli LC i mam zerwany gwint w cilindrze na szpilki od wydechu czy jest jakiś sposób żeby to naprawić albo coś?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 18:12 przez olo645, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 21:30
Jeśli ścianki na około są wystarczająco długie to można nagwintować na rozmiar większy.
RoQs pisze:
