Dzisiaj jest 23 gru 2025, 5:55
Post: 10 lut 2010, 20:50
Witam!! Mam problem z odpaleniem gilery dna. Ostatnio wymieniłem łożyska i wal coś ciężko się kręci, cylek nowy paliwo dochodzi. I czemu nie chce zapalić...? Może dlatego że wał się ciężko kręci no nie wiem już sam. Prosiłbym o pomoc.
Post: 10 lut 2010, 23:59
no raczej wał sie nie powinien cięzko kręcić... Wyśrodkowałeś go dobrze? Jak wał nie jest wyśrodkowany i ciężko się kreci to znaczy ze jest duzy nacisk na łozyska i lepiej go nie odpalaj dopóki nie zrobisz tak ze wał bedzie sie obracał swobodnie bo łożyska ucierpią :/
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 11 lut 2010, 9:19
Wszystko jest dobrze założone tylko, że przy montażu jedno z nowych łożysk się ciężko kręciło. Może to być przez to łożysko?
Post: 11 lut 2010, 11:28
Może to być.Nalej mu benzyny do cylka :lol: Świece sprawdzałeś?
Post: 11 lut 2010, 17:10
ale jak wacha dochodzi to wypłukało olej z łożysk i może dla tego nie chce palić ; / ale nalej paliwa do cylka pod świecę i wtedy powinno zassać resztę i powinno być ok :]
NRG - THE BEST !!
Post: 12 lut 2010, 10:02
Jak się ciężko wał kreci to ci nigdy nie odpali...
Klepnij przez nakrętkę i podkładkę z miękkiej blachy (tylko miedź lub alu ) osiowo po wale. Na przemian,raz od strony wario,drugi od magneta.
Powinno pomóc;]
Post: 23 lut 2010, 20:35
Ma Chęć Zapalić Ale Nie Chce. Co może być??
Post: 23 lut 2010, 22:39
A zrobiłeś tak jak Ci Gawela napisał? Jak nie to tak zrób.
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2010, 22:50
Robiłem. I lżej się kręci
Post: 23 lut 2010, 22:53
No to popukaj w niego trochę, żeby się to "ustawiło". Zalewałeś paliwa pod świecę?
RoQs pisze:
Post: 24 lut 2010, 11:20
A może z innej beczki zupełnie- podczas wymiany usyfił Ci się gaźnik czy coś. Jak kopiesz kopką to ciężko chodzi czy normalnie?
Post: 24 lut 2010, 11:46
moze łorzysko zbyt cieżko chodzi
Post: 24 lut 2010, 17:15
Teraz to juz tak normalnie. Lalem Pod swiece.
Post: 25 lut 2010, 23:10
A szczelne masz kartery dobrze uszczelnione ?.Sprawdź czy ci gdzieś nie cieknie
Post: 26 lut 2010, 15:52
Nigdzie nie cieknie.
Edit
Żeby nie zaśmiecać forum napisze tu. Więc tak wie ktoś może jak założyć stelaż do Gilery Dna??
Edytuj swoje posty!/Suchy
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 19:36 przez Suchy_13, łącznie zmieniany 1 raz
