Dzisiaj jest 18 maja 2026, 15:47
Post: 20 lut 2010, 10:27
Siemka ... Mam problem , niedawno kupiłem silnik od speedfighta do mojego zenitha i wszystko co do przeróbki było potrzebne :) Po zebraniu wszystkiego do kupy, założeniu silnika itp.. Okazało się że silnik miał blokady na wariatorze i w gaźniku , blokady oczywiście wyrzuciłem , no ale silniczek dochodzi do około 50km/h (od 0 do 10 km/h ma muła ) później ma już fajne przyśpieszenie no ale dochodzi do 50 i poradzę odkręcić tylko połowę manetki ;/ Gdy dam manetkę na full to silnik się zamula i zwalnia ;(
Gdy jechaliśmy z kolegą skuter startuje jak chińczyk czyli trzeba go odpychać ...
Rolki też nie są w dobrym stanie ( prawie kwadrat) .. A no i mam zatkany wylot na podciśnienie ponieważ nie mam co do tego podłączyć . Jak myślicie co to może być ? rolki ? dysza za mała (teraz jest 50) ? A może moduł trzeba wymienić ( bo jest od zenitha)?
Peugeot Zenek Custom :D
- silnik ze Speeda
Post: 20 lut 2010, 13:06
Wyreguluj gaźnik i zmień rolki i powinno się polepszyć
///...LOLO...\\\
Post: 20 lut 2010, 14:08
No jak kwadratowe to co się dziwisz?
Jak rolki zjechane to pewnie pasek też także go też wymień następnie wymień świece,wyczyśc i wyreguluj gaźnik i wyczyśc filtr powietrza.
Post: 20 lut 2010, 19:51
kumpel ma też kwadratowe rolki to z rozbiegu derbi brał xD
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
Post: 21 lut 2010, 13:14
Ja też mam kwadratowe i jeszcze jeździ ale i tak teraz kupuje wario
///...LOLO...\\\
Post: 23 lut 2010, 23:43
Jaka jest dysza główna w seryjnym gaźniku Gurtnera??? Ja mam 72. To jest seria czy coś było zmieniane, bo ja jej na pewno nie ruszałem...
Post: 23 lut 2010, 23:58
Problemu już nie ma :D Kupiłem dysze 74 , filtr powietrza stage6 , rolki polini 6,9gram i teraz skuterek około 80 jeździ ;) Dzięki chłopaki za pomoc ..
W seri miałem 50 dysze ;)
A mam jeszcze takie pytanko , który z tych wariatorów polecacie ? :)
- Malossi Multivar
- Hebo Next Generation
- Stage6 Sport Pro
Planuje kupić właśnie któryś z tych wariatorów do tego przeciw talerz stage6 , pasek stage6 ? Który będzie bardziej pasował do tego zestawiku ?
- silnik ze Speeda
Post: 24 lut 2010, 12:40
W peugotowskim silniku podobno najlepiej spisuje się Malossi Multivar. Tak samo praktycznie Hebo NG, tylko zależy na czym Ci zależy :P Jeżeli na vmaxie to malossi, a na przyśpieche to hebo, jednak różnica między nimi jest bardzo mała - oba są bardzo dobre.
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 26 lut 2010, 13:29
A co sądzicie o Polini Eco Kit? Ten cały zestawik taki;)
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 26 lut 2010, 21:19
Ja ci powiem na moim przykładzie.
Sądziłem że wario aż tak dużo mi nie da.
Wcześniej sped był taki toporny itp zero przyśpieszenia....
Po założeniu waria bez nowej centralki i regulacje różnica była naprawdę duża speed odrazu jest żwawy.
Polecam Malossi Multivar (Sam go mam)
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 21:20 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
