Dzisiaj jest 16 mar 2026, 4:23
Post: 23 lut 2010, 18:38
Otóż tak kupiłem jakiś czas temu aprile sr 50 98r. Jeździłem nią może 2 miesiące i wszystko było ok aż do pewnego dnia, jechałem i skuter tracił moc tzn. jechałem ok 40km/h i więcej nie dało rady, po prostu nie mógł wejść na większe obroty, więc sie zatrzymałem na poboczu i chciałem zobaczyć co jest grane, za chwilkę próbowałem go odpalić i nie chciał i musiałem go do domu już pchać (na szczęście kawałek).od tego czasu wymieniłem mu simeringi na wale(jeden z nich jednak był zepsuty) ale odpalać nadal nie chciał, dodam ,ze wcześniej sprawdzałem iskrę i jest ,paliwo dostaje , filtr jest czysty, następnie wymieniłem pierścienie ponieważ według mnie miały za duzą przerwę, kompresja owszem polepszyła się ale nadal nie chce odpalić(tłok dobrze założyłem), zapłonu nie podejrzewam bo jak by był zepsuty to by iskry nie było (a wogole to dałem do sprawdzenia elektrykowi i jest ok) cewka tez (chyba) jest dobra no bo iskra jest no i oczywiście kopie jak sie dotknie.nie wiem co z modułem?. dodam tez , ze jak mu wleje trochę paliwa do cylindra to tez nie chce odpalić, gaźnik jest dobrze wyregulowany , przebicia tez nie ma . więc to na tyle co wiem i co zrobiłem w nim ale nadal nie chce odpalic , nie mam pojęcia co mu jest?? moze ktos z was miał podobny problem i wie co zrobic?chce go naprawic poniewaz ciepło sie robi i nie chce zeby stał w garazu . prosze o pomoc i z gory dzieki za odpowiedz;p
Post: 23 lut 2010, 19:02
a wlej troche paliwa do cylindra. skoro jest iskra to powinien odpalić.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 23 lut 2010, 22:09
czytaj uważnie tekst , juz tak pisałem ze tak robiłem i nic to nie dało:(
Post: 23 lut 2010, 22:13
aprilla, miałem bardzo podobnie jak ty, też iskra była, mowie na pewno nie cewka, a tu bach mechanik odrazu na cewke postawił "chwała mu za to" i skuter odpala i jeździ.
Widać ze już sporo wymieniłeś/zrobiłeś, co ci zaszkodzi kupić/zamienić cewkę.
Post: 24 lut 2010, 8:10
dzięki chyba będę musiał i cewke wymienic (40 zł)
Post: 24 lut 2010, 9:26
Świece zmieniałeś?
Kumpel miał kiedyś podobny problem w Aeroxie i też za nic w świecie nie mogliśmy dojść co się stało. Okazało się, że przyczyną problemów był malutki kamyszek, który wpadł w membranki. Spróbuj wyjąć membranki, wyczyścić i jeśli trochę odstają możesz założyć te listki odwrotnie.
RoQs pisze:
Post: 02 mar 2010, 20:37
wymieniłem i cewkę i nadal nie chce odpalić :( , a może ma ktoś z was jakiś schemat instalacji elektrycznej (aprilla sr 50 minarelli horizontal lc)
Post: 03 mar 2010, 19:15
A może sprawdzisz to o czym napisałem Ci wyżej?
Masz temat podklejony!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=18299
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 19:16 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2010, 19:57
A jaka masz kompresje. Ja podejrzewam, ze cylinder moze byc przytarty skoro najpierw tracil moc. Jakiego oleju używasz? Może rozkreć przekładnie, moj brat kiedys tez tak mial i okazalo sie, ze wciął sie pasek w wariator i nie miał sily odpalic.
