Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 lut 2010, 19:08
krystian1254 pisze:
a działo mi się tak bo sobie robiłem ze strzelał z tłumnika i wywalał simeringu ;/
Hmm,nie bardzo rozumiem.
Dzisiaj znalazłem jakąś starą świecę "Iskra", wkręciłem ją i skuter odpala:D Nie wiem jak to możliwe. Wcześniej próbowałem na chyba trzech NGK w tym jednej nowej.
Został jeszcze problem z tym, że cieknie.
Booyaka pisze:
Simmering jak zakładałem to wcisnąłem go równo ręką na ile szło, przyłożyłem dopasowaną rurkę (oczywiście z grubą ścianką) i wbiłem, więc nie sądzę, żeby to z nim coś było nie tak.
Kurde powinno dobrze być.
Możliwe, że padł simmering od strony magneta a leci jakoś z drugiej strony?
Czy może to być przez np zalewanie się w jakiś sposób, czy to tylko wina nieszczelności?
RoQs pisze:
Post: 24 lut 2010, 15:09
Znowu muszę pisać post pod postem :/
Dzisiaj jeszcze raz zdjąłem wszystko, żeby dojść do simmeringu i ujrzałem coś takiego:
Kolorem czerwonym zaznaczyłem rysę o której wspominałem.
Na dole simmeringu zebrał się olej (w miejscu nad zieloną kreską).
Proszę o pomoc i odpowiedzi na pytania z poprzednich postów. Nadal nie mogę z nim do ładu dojść :/
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 18:01
przytkać filtr powietrza i odpala?nalać beny pod świece?witaj w klubie,mam to samo.
Ale wiem co to jest :D brak komprechy.Jak przytkasz filtr to nie potrzebuje powietrza czy nie musi brać,jakoś takoś.Zmierz ją.U mnie w łodzi dorabiają pierścienie za 20zł :D Albo szlif,a jak alu to kosz,pozdro. :) :) :)
Piaggio zip 2t 94r ;)
Post: 25 lut 2010, 22:32
Kompresja jest, pisałem wcześniej. Jako tako odpala, ale chodzi mi o to co zrobić, żeby to nie leciało.
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 23:21
Nie zakładaj wariatora tylko załóż przeciw talerz i przykręć go. Potem załóż pokrywę i przykręć na 3 śrubki, odpal go z kopa, jak będzie chodził to zdejmij pokrywę i od boku zobaczysz co tam w środku się dzieje. Problem w tym, że nie będziesz miał napędu pompy wody. Olej mieszasz w baku? Żebyś go na samej benzynie nie odpalał! :lol:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 23:21 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 23:27
Dzięki;)
Ale przeciwtalerza nie wepchnie dalej na wał? Olej sam mieszam a co do wody to i tak na chwilę tylko odpalę. Jutro z rana spróbuje i zdam relację.
RoQs pisze:
