Dzisiaj jest 29 lip 2026, 8:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 22 lut 2010, 23:50
doppler s3r jest do 70 sporta ...jeśli poszukujesz wydechu do verticala (stojacy cylinder) to mam Yasuni R
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 23 lut 2010, 9:13
A nie ma jakichś przeciwskazań, że by wsadzić go do 50cc sport? Mam zamiar wymienić cylek na 70cc, ale za jakiś rok dopiero :) No i jak wygląda z jego regulacją oraz z jakich obrotów ciśnie(niskich/wysokich)?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 9:14 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2010, 10:59
to bedzie dobry przyszłościowy zakup. Cisnie jak wiekszość dobrych sportów czyli ze średnich i wysokich. Lżejsze rolki i bedzie ładnie latał z 50cc
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 23 lut 2010, 17:23
albertb, A ile taki Doppler powinien dawać na prędkości maxymalnej ?
Kupiłem sobie takiego niedawno (z tydzień temu :P) założyłem go, dzisiaj się przejechałem i do kilki km/h ma muła (powiedzmy do 10 km/h :P), potem ma niesamowitego kopa do 70 i dalej już leci normalnie. V-max w porównianiu z seryjnym wydechem 7-10 km/h bez jakichkolwiek regulacji.
Czy jak dam lżejsze rolki to będzie jeszcze lepiej ?
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 23 lut 2010, 22:46
nie ma takiej odpowiedzi ile daje określony wydech bo to zalezy od konkretnego silnika.
Daj mocniejsze sprezynki sprzegła. Ja mam przy malossi sportem, yasuni R i na seryjne sprzegło założone pomarańczowe sprezynki stage6 i startuje idealnie.
Kup o 1gram cięższe i 1 gram lżejsze rolki i posprawdzaj. Nikt Ci nie odpowie wiecej
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 24 lut 2010, 16:44
albertb, No wiem wiem. Ale mówią że do sport wydechu wrzuca się na początek rolki o 1g lżejsze. Mam już testówki S6 4,7-5,8 g (czy jakoś tak :P) i niedługo zaczynam regulować. Ktoś mi mówił że sprężynki są tylko od startu. Czyli na początek można wyregulować samymi rolkami ?
Post: 24 lut 2010, 17:08
To prawda sprezynki sprzegla odpowiadaja tylko za start.
Rolki to poprostu motoda prób i błędów... Nie da sie inaczej wyregulować
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 24 lut 2010, 17:52
albertb, No to już wiem bo przez to przechodziłem ;)
Wielkie dzięki za pomoc ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
