Dzisiaj jest 11 gru 2025, 0:09
Post: 23 lut 2010, 10:00
Witam!
Mam problem z rozpołowieniem wału, śruby odkręcę i wszystko.
Czerwonym kolorem zaznaczyłem mniej więcej rozpołowienie silnika
A Żółtym to właśnie moje pytanie, jak mam wyjąc tą tulejkę ?
Powiedzcie mi jak mam to zrobić :D
Post: 23 lut 2010, 11:02
Siemka.
Z jakieś 4 dni temu też rozpoławiałem i ta rurka wyjdzie sama, ona jest zablokowana zapadkami pomiędzy mały a duży karter więc jak rozpołowisz to rurka sama wyjdze
Post: 23 lut 2010, 11:37
Aha okej dzięki :)
Bardzo mi pomogłeś bo myślałem ze jak rozpołowię silnik to ona będzie trzymać się dalej :D
Yamaha Slider ;D
-Malossi Sport 70 ccm
-Wał korbowy ( Stage 6 HPC )
-Wydech ( Tecnigas Next-r )
-Gaźnik Dellorto 17.5
-Wariator ( Polini Speed Control)
-Sprzęgło ( Malossi Fly )
-Filtr powietrza ( Polini Air box )
Post: 23 lut 2010, 13:42
Dobrze by było jak byś miał ściagacz do segerów i je ściągnął wtedy nie ma problemu z wybiciem rurki.
Post: 23 lut 2010, 14:01
jak równo trzymasz kartery do siebie to dobrze idzie
Post: 23 lut 2010, 19:10
No chodzi o to ze one nie chcą pościć teraz :D Chyba wielki ściągaczem będę musiał to zrobić bo inaczej tego nie zrobię :D
Yamaha Slider ;D
Post: 23 lut 2010, 20:34
ale że kartery trzymaja siebie i nie chca puscic?
Post: 24 lut 2010, 0:38
zdejmujesz zabezpieczenia z tej rurki, potem psiknij wd40 i wybij czymś.
dopiero potem rozpołowisz silnik
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 lut 2010, 1:19
Segery na tej tulejce są od wewnątrz, a nie od zewnątrz. Nie trzeba ich ściągać, żeby rozpołowić karter.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 lut 2010, 7:49
Zdejmij segery ,wybij oś i po problemie.
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 24 lut 2010, 9:57
Aha no ok zaraz spróbuje bo wczoraj próbowałem ale nie chciało puścić może przez ta tuleje :D
Yamaha Slider ;D
Post: 24 lut 2010, 11:13
Ludzie co wy mu doradzacie ? Nie musisz ściągać żadnych segerów ! Połówki karteru normalnie zejdą na boki z tej tulejki !
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 lut 2010, 12:02
Ale czasami tulejka blokuje i co zrobi?a tak zdejmie segery wybije tuleje i po kłopocie..
Post: 24 lut 2010, 12:03
Panowie już sobie poradziłem, wystarczyło zdjąć segery i wybić jedna stroną polowe tulejki i potem polowa sama wyskoczyła przy wbijaniu :D A Łożyska mam normalnie wybić na hama z karetow ?
Yamaha Slider ;D
Post: 24 lut 2010, 12:15
Jesli chodzi ci o łozyska wału to smiało je wybij z karterów jak bedziesz je zmieniał oczywiscie.
Setup skomny, lepszego nie bedzie :)
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
~ Hebo NG + sprezyna +50%.
Post: 24 lut 2010, 13:30
No będę będę ale mam normalnie nasadka i mocno młotkiem ?
Yamaha Slider ;D
Post: 24 lut 2010, 13:46
no tak tylk ow odpowiednią stronę ;] no i dopasuj nasadkę
Post: 24 lut 2010, 18:00
Panowie a jest inny problem, mogę założyć Hebo Manston Replice na seryjny wał ?
Wymieniłem łożyska, wydech wezmę słabszy tak klasy sport, i gaźnik 17,5. Wiec całej mocy nie wycisnę jak myślicie mogę założyć ?
Yamaha Slider ;D
Post: 24 lut 2010, 19:47
Założyc można zawsze wszystko tylko pytanie czy to bedzie chodziło...Moim zdaniem to długo ci nie pociagnie a bez sensu by bylo jeżeli rozleci ci sie tak wał że posypie się łożysko i rozwali ci manstona...Lepiej dołóż te 200 i kup chociaz wał tec racing( miałem taki pod stgae6 racing i dawał sobie rade).Wiec lepiej sie zastanów.. :roll:
Post: 24 lut 2010, 19:59
No chodzi o to że wał mam RMS Racing, ale do aeroxa a nie slidera, koleś twierdził że będzie pasować do slidera, mam nówkę do sprzedania zapakowana w pudełku i folii.
Yamaha Slider ;D
