Dzisiaj jest 01 maja 2026, 8:10
Post: 23 lut 2010, 18:36
Witam mam problem z elektryka mianowicie ; mam cała komplenta wiazke od gilery stalker oprócz stacyjki gdy podłączam wiązke pod napięcie i na krótko zewre kable od stacyjki aby odpalic skuter (zwieram czerwwony i czarny przewód) i objawa jest taka ze czarny przewód zaczyna sie dymic obojętnie z jakim przewodem sie go połaczy to czarny sie pali ...!!!
jaka moze byc tego przyczyna ..?? Czy cos z wiazka nie tak jest ...??
Post: 24 lut 2010, 18:21
Bardzo jest możliwe , że kiedys zostały zmienione kable w tej instalacji i teraz są problemy.Proponuje poszukać schemat elektryczny na,których przeważnie są oznaczone kolory kabli.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 24 lut 2010, 20:29
szukałem juz i nic nie znalazłem ... był tylko schemat do piaggio tph i pisało ze te modele to to samo i kolory kabli na schemacie sa taki jak na tej wiązce co mam ja ..
Post: 25 lut 2010, 13:29
Odłącz kostkę co idzie od cewek do instalacji i powinien odpalić.
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 13:48
no odpali ale z kopa ... a nadal nie bede miał świateł kierunków itp ...
Post: 26 lut 2010, 22:04
Jak sobie wyobrażasz że Ci pomożemy? Bierzesz miernik, ewentualnie żaróweczkę i sprawdzasz po kolei kable, do tego masz super dokładny kolorowy, profesjonalny schemat. Nie wiem, z czym masz jeszcze problem :shock:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 26 lut 2010, 22:08
z tym ze juz tak robiłem i gówno to dało nadal mam gdzies spiecie ... !!!
Uważaj z tymi "gównami" bo jeszcze wdepniesz w warna/Sadi
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 22:26 przez Sejpo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 22:18
Przecież nie znajdziemy tego za Ciebie albo go oddasz do elektryka albo sam to zrobisz. :idea:
Piaggio Typhoon LC
