Dzisiaj jest 04 lip 2026, 16:49
Post: 24 lut 2010, 12:27
Witam
Gdzie mogę kupić/zamówić taką czasze do hondy nsr 125 jc20 ?
link do czaszy
http://photos01.allegroimg.pl/photos/or ... 28788607_2
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 24 lut 2010, 12:40
http://www.allegro.pl/item916264824_lam ... nduro.html
Coś takiego?
Post: 24 lut 2010, 12:44
tak właśnie o to mi chodziło, ale chciałbym taką z kierunkami odrazu tak jak na tamtym zdjęciu co zamieściłem. Mógłbyś poszukać :)? Dziękuje za pomoc
Post: 24 lut 2010, 12:49
Na allegro nie ma takiej lampy z kierunkami.Mozliwe ,że lampa została przerobiona.
Post: 24 lut 2010, 12:51
Też tak myślałem. gość mógł poprostu włożyć plastiki od kierunków jakoś je przerabiając lub klejąc :) Hmm tylko jak tu by je przerobić ? Próbował ktoś kiedyś coś takiego? Lub orientuje się w tej sprawie ?
Post: 24 lut 2010, 12:57
Zmienić tamte halogeny na pomarańczowe żarówki lub diody.Można też wstawić zwykła żarówkę i klosz.Oczywiste jest to ,że będą potrzebne przerywacze.
Post: 24 lut 2010, 13:11
hmm. Ta czasza ma żarówki tylko do oświetlania a te boczne napewno też do tego służa :/ tylko jak by to zrobić jak wsadze tam te pomarańczowe żarówki to będę mógł jeszcze jakoś podłączyć kable od kierunków ?? jeśli tak to co i jak z tymi przerywaczami ? :|
Post: 24 lut 2010, 14:43
Ja myślę żeby wstawić w to miejsce żarówkę kierunkowskazów z orginalnym mocowaniem. No i do zwykłej żarówki nie trzeba dawać innego przerywacza :P
Post: 24 lut 2010, 19:21
apollo pisze:
chodzi Ci o te żarówkę która jest już oryginalnie przy nsr ?
Post: 24 lut 2010, 19:58
Tak chodzi o tą żarowkę :wink:
Post: 25 lut 2010, 8:04
Czyli poprostu rozkręcam czaszę u wykręcam te małe żarówki po bokach czaszy i wrzucam od kierunków ok. Ale jeden problem. Nie wiem czy ta czasza ma jakies kable do podłączenia tych kierunków czy bez przeróbek sie nieobejdzie :/ Czy poprosty do głównych 2 duzych żarówek są kable do podlączenia świateł a do mniejszych kabel do podłączenia kierunków. Nie widzialem tej czaszy na żywo :/ Miał ktoś kiedyś z tym styczność i wie jak to zrobić ?
Post: 25 lut 2010, 12:07
up
Post: 25 lut 2010, 15:58
Kupisz tą czasze i zobaczysz na żywo jak ona wygląda i wtedy pomyślisz jak to zrobić.
Post: 25 lut 2010, 19:04
tak też zrobię :) dzięki za pomoc
