Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 17:15
Post: 24 lut 2010, 20:42
Siema, mam problem ze skuterem
Chodzi o to, że mam problem z odpalaniem skutera:
-Odpalam skuter, jadę do miasta, wracam do domu, gaszę skuter, wracam za godzinę a skuter nie chce odpalić. Musze dopiero użyć autostartu i psiknąć do filtra, wtedy załapie za 1-2 razem
- Zawór membranowy nowy
- Uszczelka pod głowicą nowa
- gaźnik czyszczony ze 3 razy i wyregulowany
- cyl i tłok w dobrym stanie, v-max 95(licznikowe) to kompresja tez musi być spoko
- Filtr powietrza nowy
- Świeca nowa NGK pod model skutera (świec było z 15 i kupiłem pod model skutera)
- Lewe powietrze nie dochodzi
- ssanie ok, linka nowa, długość ok
Przypuszczenia:
- Podciśnienie
- za duża dysza, nie wiem jaką mam ale majster mi mówił ze mam nie seryjną
Rano na wyłączonym zapłonie kopne ze 3 razy na ssaniu i za 1-2 razem odpali ale jak źle gazem za operuje to zgaśnie i nie odpali, muszę wtedy autostart, po takim czymś świeca mokra. A jak później zgaszony postoi godzinkę to nie odpali za hu...
Post: 24 lut 2010, 20:49
Pojazd: mamy, taty i siostry
A weź zaopatrz się w zapalniczkę(chyba, że masz opalarkę;]) i podgrzewaj świecę dość mocno.
Zobacz czy wtedy odpali normalnie. Jeśli tak, to zła regulacja gaźnika- zalewa się;]
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 20:50 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 20:51
To czyli przed odpaleniem ją mocno podgrzac? A jakieś inne sugestie macie??
Post: 24 lut 2010, 20:54
Tak podgrzewaj ją, ale jak po kilku kopach nie zapali, to znaczy, ze za słabo podgrzałeś i jest już zimna.
U siebie tak robiłem to, od pierwszego kopa palił.
A skoro piszesz, że reszta dobra, to raczej go zalewa.
Bo podciśnienie to by miało troszkę inne objawy.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 20:55 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 20:59
Ale będe musiał za każdym razem podgrzewać swiece??
Jakie ma objawy:
- zepsute ssanie
- podciśnienie
Post: 24 lut 2010, 21:04
Nie. Jeśli po podgrzewaniu będzie odpalał dobrze, to znaczy, że musisz zmniejszyć dawkę paliwa na iglicy(wydłużyć iglicę).
Post: 24 lut 2010, 21:10
a może to być ssanie? bo ja tylko linke wymieniłem.
Jakie są objawy podciśnienia?
Prosze o pomoc!!!!
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 21:48 przez aprilia123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 14:38
A przy odpalaniu dodajesz trochę lub więcej gazu ,bo czasami po przejechaniu jakiejś trasy z pełnym gazem tylko odpala. :D
