Dzisiaj jest 14 lip 2026, 23:38
Post: 24 lut 2010, 21:01
Witam wszystkich !
Mam problem,ponieważ moja aprilka SR niechce palić na rozrusznik , z kopa pali prawie za pierwszym razem a z rozrusznika za cholere . Oczywiście probowalem na 2 akumulatorach i do pełna naładowanych prosze o jakieś porady :) Jest jeszcze problem , bo poprzedni własciciel kupił gaźnik na ssanie automatyczne a w skuterze niema na to kabli bo jest na ssanie reczne jest nawet linka , i co teraz mam zmieniać gaźnik ? bo kopci i przy duzych lekko przerywa mi aprilka ! dziekuje z gory za pomoc :)
pozdrawiam
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 24 lut 2010, 22:01
to że nie pali z rozrusznika to pewnie nie ma już kompresji
Post: 24 lut 2010, 22:03
ale z kopa za pierwszym razem i ma dużo mocy !!
Post: 24 lut 2010, 22:05
A kręci w ogóle?
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 24 lut 2010, 22:20
kreci nawet dość pożądnie
Post: 24 lut 2010, 22:28
mam to samo tylko w roxie, pożyczyłem od kolegi sprzęgło rozrusznika i palił na dotyk, miałem pęknięte i brakowało takich 2 "kulek"
Post: 24 lut 2010, 22:32
sproboje pożyczyć od kumpla i zobacze , dzięki a wiecie moze co z tym ssaniem ?
Post: 24 lut 2010, 22:45
a jeśli wywale to ssanie automatyczne i dam takie gówno : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 51c2b823c9 bo linke mam . Podejdzie to ? czy mam gaźnik zmieniać ??
Post: 24 lut 2010, 22:59
powinno to działać bo ktoś już chyba zakładał ręczne ssanie zamiast automatycznego...
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 25 lut 2010, 20:02
panowie poradzcie coś mi z tym ssaniem i rozrusznikiem !!
Post: 26 lut 2010, 8:57
Wymień sprzęgło rozrusznika a gaźnik przerób na ssanie ręczne i po problemie.
Post: 26 lut 2010, 10:35
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jakie gaźnik ma oznaczenie?
Post: 26 lut 2010, 21:54
sprawdze jutro i napisze :)
Post: 27 lut 2010, 1:09
a z rozrusznikiem to mozesz mieć szczotki zjechane i wtedy lipa nowy rozrusznik bo szczotek to raczej nie wymieniają a jak nie to to sprzęgło rozrusznika ale jak kręci to nie powinno być to a spróbuj rozrusznik podłączyć na krótko(wykręć i prosto pod akumulator i zobacz jak kreci) moze jakies lekko kable upalone a z gaźnikiem to nie jest wina ssania ze kopci tylko dawka oleju jest zbyt duża a na zimnym silniku zawsze kopci a ze przerywa to niedoregulowany gaźnik albo świece wymień bo czasami świeca ma wine a ssanie jest potrzebne do odpalania na zimnym silniku zaciąga paliwo bo często silnik się dusi jak jest zimny ale gdy juz lekko się rozgrzeje to juz się automatycznie wyłączy a ręczne zawsze lepsze bo automat nie zawsze działa i sie blokuje a ja osobiście mam w arei ręczne i jestem zadowolony
Post: 27 lut 2010, 16:52
szczotki dobre są ,cały rozrusznik jest ok sproboje to sprzeglo rozrusznika załozyć a z ssaniem dam do ustawienia komuś gaźnik i zrobi mi z tym ssaniem odruzu , dzieki jeszcze napisze pozniej czy to to sprzęgło pomogło czy to co innego
Post: 28 lut 2010, 17:41
Miałem to samo wyjmij sprzęglo rozrusznika i je rozkrec. Uwazaj na sprezynki. Zobacz czy niemasz tam (tak jak w moim przypadku) brudu i smaru i go wyszysc. Albo nie masz w nim wszystkich rolek.
Post: 03 mar 2010, 19:49
sprawdziłem , i to nie jest sprzęgło rozrusznika , to coś innego !
