Dzisiaj jest 28 sie 2026, 14:37
Post: 24 lut 2010, 20:51
Set to:
-Stage6 Pro Replica
-Stage6 Sport Pro Variator
-Tec Evo - sprzęgło
-Dzwon Polini albo Tec
Jakie rolki, centralkę i sprężynki?
Proszę doradźcie:)
Post: 24 lut 2010, 22:21
heh ;] kolejny taki temat. Sam musisz indywidualnie wybrac......
Post: 24 lut 2010, 23:10
bartek1994, jak masz tak pisac to wgl. nie pisz...
Chcesz miec dobre przyspieszenie czy dobry v-max ?
Jak przyspieszenie to załóż rolki w przedziale 4g-5,5g i centralke malossi żółtą +22% lyb hebo +60%, jeśli chcesz miec lepszy v-max to bierz rolki 6g-8g, a centralkę malossi białą lub hebo 50%.
Post: 24 lut 2010, 23:21
a te rolki 5gr i sprężyna medium z zestawu z wariatora się zgrają?
Post: 24 lut 2010, 23:23
Musisz sam zobaczyc, ale wydaję mi się, żę powinno byc OK :D.
Post: 25 lut 2010, 12:42
Sory, że się wtrącę, ale malossi biała to jest chyba +7 i jest prawie jak oryginalna ?
Emilos123 pisze:
Na forum skutery.com mówia mi zeby nalac diesla . I tak jutro zrobie+ A i mówią mi, że do skutera lać olej jakiś kujawski
Post: 25 lut 2010, 20:37
scooter009 pisze:
jest chyba +7
Nie sugeruj się nazwą. Trzeba by zmierzyć twardość i porównać do np hebo50
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 lut 2010, 10:56
Warto kupić biała malossi do regulacji lasera w Neosie z wario s6 (planuje kupic). Czy ona w ogóle coś zdziała?
Mogę kupić za 10zł, tylko czy nie będzie za miękka?
Emilos123 pisze:
Post: 26 lut 2010, 20:52
nie rób offtopu z mojego tematu:) załóż sobie swój:]
Post: 26 lut 2010, 21:25
ten wydech lubi duze obroty i lekkie rolki załóż najpierw rolki np 4g i wtedy sprzęgło reguluj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
