Dzisiaj jest 14 lis 2026, 14:11
Post: 22 lut 2010, 17:42
Witam. Dziś odkręcił mi się wydech chce dorkęcić patrze i tu :O nie ma jednej śruby... została w cylindrze tak że nie dam jej rady odkręcić. Co teraz zrobić? bo nie ma szczelności i trzyma sie na jednej.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 22 lut 2010, 19:01
Rozwiercić tą co została w cylindrze i przegwintować np na śrubę nr 8
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 22 lut 2010, 19:09
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Ja też tak miałem. Wyciągnąłem silnik z ramy, żeby mieć lepszy dostęp i rozwierciłem to miejsce na śruby na wylot :wink: Teraz z drugiej strony cylindra mam nakrętkę. Wszystko trzyma się dobrze :P Polecam ten sposób.
Post: 22 lut 2010, 20:21
Chłopie nic innego tylko wykrętaki do zerwanych śrub. Cały zestaw kupisz za 9 zł. Zaznaczasz na zerwanej śrubie punktakiem środek potem wiertłem 2mm wiertasz tak na 1 cm dziurkę prosto potem wykretak wkrecasz w lewą strone bodajże i juz po kłopocie :D
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 22 lut 2010, 21:37
Ja u siebie np psiknąłem wd-40 i potem leciutko wykreciłem ręką urwaną śrubę.
Jak nie pójdzie to trzeba przewiercić śrube
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 lut 2010, 9:28
a nie można po prosto naciąć kątówka to i małym śrubokrętem wykręcić a nie rozpieprzać cykle jak byś miał Evo tez byś tak zrobił??
Post: 23 lut 2010, 17:59
Jak się urwała w środku to ciekawe jak przetniesz :D
Post: 23 lut 2010, 18:37
Przyłożyć nakrętkę i zaspawać MIG (jak ostygnie odkręcić) proste, szybie i wygodne!!!
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 18:37 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 20:06
Dokładnie tez tak mozna.A po 2 nie sadze ze urwała sie na połowie gwintu
Post: 24 lut 2010, 22:04
tez miałem taki problem to wziąłem nawierciłem wiertlem i wbiłem imbusa i poszło
Post: 24 lut 2010, 22:16
I to jest włąsnie cały urok mechaniki. Muszą być niespodzianki :lol: rób jak mówia chlopaki albo nakretke przyspawaj albo nawet drutu jakiegoś i odkrecisz bez problemu:)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 25 lut 2010, 10:18
jeżeli wystaje łepek to możesz lekko naciąć i spróbować wkrętakiem, a wkrętak złapać "żabą" i powinno pójść, ja tak bynajmniej odkręciłem;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
