Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:47
Post: 25 lut 2010, 12:40
Witam!
Mam problem z odpaleniem squta wczesniej odpalał normalnie a jak wyczysciłem gaznik to nie chce odpalic porosze o pomoc
Post: 25 lut 2010, 16:10
Last Chance
A może regulowałeś na zasyfionym gaźniku, a jak wyczyściłeś, to się rozregulował?? Dobrze założyłeś iglicę?? Sprawdź!
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 25 lut 2010, 16:18
Przy czyszczeniu pewnie wylało się paliwo z gaziora :) i trzeba trochę pokręcić zanim się naleje z powrotem :)
Post: 25 lut 2010, 19:12
juz działa dzieki .A Moze wiecie dlaczego z kopa odpala a a starrtera nie
Post: 25 lut 2010, 20:04
Ponieważ jest jeszcze zimno lub regulacja gaźnika lub świeca :)
Post: 26 lut 2010, 21:56
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
W nodze masz większą siłę niż ta wytworzona przez 12v aku i malutki rozruszniczek + to, co jak napisał Piórek,
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 27 lut 2010, 13:02
albo masz za słaby aku...
Post: 27 lut 2010, 13:31
jest jeszcze jeden problem jade na pół manetki i dobrze ciagnie a jak dam full to jak by sie dusił i nie przyspiesza jakbym puscił gaz
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 13:32 przez roman-25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 13:43
Pojazd: borsche vr5
Regulacja gaźnika :wink:
Post: 27 lut 2010, 21:43
Albo lewe powietrze gdzieś dostaje.
Post: 28 lut 2010, 9:47
miałem tak samo...wystarczyło dyszę zwiększyć :roll:
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 28 lut 2010, 13:51
Pojazd: mamy, taty i siostry
Spróbuj wyregulować śrubką od mieszanki, później na iglicy kombinuj, a w ostateczności dyszę wymień.
Post: 28 lut 2010, 15:38
wyczyść płytki membrany i na 100% odpali...
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 28 lut 2010, 18:32
ale wczesniej tak nie miałem dawałem full i zapitalał jaki głupi.Mam w moim NRG gaźnik dellorto 17,5 a dysza jest 53 na jaka zmienic.A z iglica to co mam regulowac.
Pomocy
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 19:13 przez roman-25, łącznie zmieniany 1 raz
