Dzisiaj jest 23 maja 2026, 5:28
 Tytuł: osiągi
Post: 24 lut 2010, 18:01
witam mam problem z moim mina chinolem mam w nim setup z dołu i tu problem bo v-max tylko 75km/h i problem z przyspieszeniem bo jest nie równe raz dobrze ciągnie 10km/ potem słabiej a od 50km/h do 60km/h dobrze i znowu słabo a potem znowu słabo co jest może rolki lżejsze założyć poradzcie coś
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 24 lut 2010, 18:08
a nie zalewa się ? bo dysza jest spora daj mniejszą i sprawdź
Post: 24 lut 2010, 18:22
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dysza na pewno za duża jest.
Do tego dałbym #80 max.
Sprawdź jaki stan świecy po kilku kopnięciach bez zapłonu jest.
Post: 24 lut 2010, 19:19
To ze jest takie nierówne przyspieszenie to się kłania regulacja napędu...
Post: 24 lut 2010, 19:53
świeca kawa z mlekiem napęd wyregulowany zale rolki dam lżejsze
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 25 lut 2010, 13:25
No to jak świeca kawa z mlekiem to znaczy ze bardzo dobrze przepala mieszankę. rolki widze masz 4.1 g to nie wiem czy jeszcze lżejsze dawać
Post: 25 lut 2010, 16:54
a może to dla tego że ja ważę 95kg i mam 1.90 wzrostu
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 25 lut 2010, 21:35
nie to raczej nie ma nic do tego...
Post: 01 mar 2010, 7:55
Weź rolki lżejsze. Miałem ten sam problem w F12 wziąłem lżejsze i nie ma w ogóle muła:) odrazu ciągnie od 0km/h do 90km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
