Dzisiaj jest 16 lis 2025, 0:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 lut 2010, 20:02
witam
Chciałbym w moim skuterze polepszyć przyśpieszenie, a jednocześnie nie tracić na prędkości. Mam Keeway'a Focus. Mam w nim wydech LeoVince TT, wariator Naraku Racing, żółte sprężynki sprzęgła (były do tłumika to zamontowałem), sprężynę dociskową Hebo +60%. Rolki wariatora mam takie jakie były do tego wariatora Naraku. Nie wiem ile gram, ponieważ nigdzie nie pisze. Wcześniej miałem rolki 4,3g (były do tłumika) i przyśpieszenie też było słabe. Co radzicie mi z tym zrobić? Nie chciałbym wydawać na to za dużo kasy. Za odpowiedzi serdecznie dziękuje
patrick30
Post: 25 lut 2010, 20:07
Musisz pobawić się z tymi rolkami a może sprężynki są za twarde albo źle dobrany pasek napędu poczekaj na inne wypowiedzi mogę się mylić.
O przypominało mi się mój kolega ma jakiś dzwon spalony i też mu słabo przyśpiesz może to być to ale to trochę może kosztować :/
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 20:08 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2010, 20:14
Dzwon raczej nie. Pasek też mam z firmy Naraku. Te rolki co są w tym wariatorze to wydawało mi się, że są lżejsze od tych 4,3 g. A nad sprężynkami też myślałem.
patrick30
Post: 25 lut 2010, 20:15
Daj sprężynki Hebo niebieskie i zobacz jak jest
Post: 25 lut 2010, 20:16
włóż niebieskie sprężynki sprzęgłą hebo. U mnie to dużo dało na starcie w porównaniu do żółtych z komletu
Post: 25 lut 2010, 20:17
A same sprężynki pomogą? Czy jeszcze coś?
patrick30
Post: 25 lut 2010, 20:37
pomogą na starcie
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 20:38 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 20:41
A czy te sprężynki będą dobre?
Sprezynki
patrick30
Post: 25 lut 2010, 21:57
patrick30
Post: 25 lut 2010, 21:58
patrick30, Nieee tylko nie Top Racing, lepiej weź Hebo:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 79747797ef
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 25 lut 2010, 22:06
:shock: :shock: :shock: sprężynki na przyśpieszenie ?? :shock: z własnego doświadczenia wiem że sprężynki polepszają start bo skuter rusza z wyższych obrotów a jak chcesz mieć lepsze przyśpieszenie to baw się rolkami kup kpl rolek testowych i zobacz na jakich najlepiej chodzi a potem kup normalne rolki o takiej wadze a i zdaje mi się że masz za twardą centralke :cool:
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 25 lut 2010, 22:07
A same sprężynki dadzą coś? Czy dociskową sprężynę też na inną wymienić? Kiedyś doradzono mi, żeby kupić +50%. Lecz takiej nie było i kupiłem +60%. Jest duża różnica pomiędzy tymi sprężynami? I jeszcze chciałem się zapytać czy na pewno niebieskie, czy może lepiej zielone?
patrick30
Post: 25 lut 2010, 22:27
sprężynki ci tylko polepszają start !! skuter lepiej rusza zielone to są ten słabe niebieskie średnie a czerwone to już prawie z pełnej manety rusza kup te niebieskie a co do centralki to masz ją chyba za twardą bo z tego co wiem to 60% to do 70 ccm są stosowane a do 50 ccm chyba do 15%
Post: 26 lut 2010, 7:03
A gdybym kupił niebieski sprężynki do sprzęgła, a dociskową włożył standardową?
patrick30
Post: 26 lut 2010, 14:38
patrick30
Post: 26 lut 2010, 16:10
rolki 3.7 g :):):):)
Peugeot 406 :)
Post: 26 lut 2010, 19:22
to będzie ruszał z większych obrotów a centralke możesz dać seryjną albo jakąś do 15%
Post: 26 lut 2010, 19:43
czyli gdybym dał niebieskie sprężynki sprzęgła i dociskową seryjną to powinno być ok?
patrick30
Post: 26 lut 2010, 19:59
tak kup hebo niebieskie będzie ruszał gdzieś tak z trochę mniej niż połowa gazu a centralke zostaw serie albo daj jakąś ale do 15% bo taką jak ty miałeś to jest stosowana do pojemności 70 cmm
Post: 26 lut 2010, 20:03
Albo lepiej dać zielone i seryjną centralke?
patrick30
