Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 19:36
Post: 25 lut 2010, 17:32
Witam, mam pewien problem z wyjęciem wału, ściągnąłem już prawą, małą część karteru i chcę wyciągnąć wał, ale trzyma się on potężnie na łożysku w karterze, moje pytanie, jak wyjąć wał nie uszkadzając go ani karteru? Próbowałem gumowym młotkiem wybić wał od strony wariatora, ale za mocno siedzi. :|
Post: 25 lut 2010, 17:33
Spróbuj podgrzać karter na około łożyska i wtedy wybić.
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 17:44
Wybij go normalnym młotkiem przez drewno.
Fotki z prac:
Post: 25 lut 2010, 17:56
Lub młotkiem gumowym, jeżeli masz.
Aprilia !
Jedyna taka :) <--- Klik!
Post: 25 lut 2010, 18:24
Pojazd: YZF R6
katarq pisze:
Czytałeś chociaż co napisał autor?
Co do wału nie bój użyć się siły nakręć nakrętkę i w nią uderz konkretnie.
Post: 25 lut 2010, 18:52
Napewno nic się z wałem nie stanie? Siedzi on dość hardkorowo z łożyskiem w karterze.
Post: 25 lut 2010, 20:34
Jak nie masz czym nagrzać karteru to walnij mocno młotkiem (raz) i zobacz czy poszło chociaż troche. Ale deseczke ustaw pionowo, będzie większa siła:)
O wał się nie martw. Pamiętaj żeby nakręcić nakrętkę :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 lut 2010, 17:05
Krzychu ale bez przesady :wink:
Wszystko ma ograniczoną wytrzymałość.
Post: 26 lut 2010, 22:41
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Niestety mam ten sam problem z wybiciem wału. Macie jakiś pomysł, żeby dobrze zablokować karter ? Bo jak mi ktoś go trzyma to rękami i tak dobrze tego nie utrzyma i przy mocnym uderzeniu młotkiem ręce nie wytrzymują :lol: Jak zaprzeć karter, żeby go nie uszkodzić ??
Post: 26 lut 2010, 22:50
Dzięki za pomoc, wał wybity, użyłem zwykłego młotka, podłużyłem drewno drubości ok 2cm i po partu potężniejszych uderzeniach wał zaczął wychodzić ;)
