Dzisiaj jest 16 paź 2026, 1:14
Post: 24 lut 2010, 22:15
Mam w planach wymianę cylindra na 65cm chcę go założyć na stary wał bo myślę że wytrzmie to, oraz rolki 4,9g z polini razem ze ślizgami polini, centralną sprężynę na czerwoną TOP RACING +22% i sprężynki sprzęgła na czerwone. Ale słyszałem że jak chce wymienić cylinder na większy toi muszę też wymienić moduł zapłonowy. Czy to jest prawda??? i co sądzicie o moich planach???
Post: 24 lut 2010, 22:28
Plany w miarę choć myślę że rolki z lekkie 5.5 powinny być ok i sprężyna za twarda :P 15% Ci spokojowo wystarczy. A moduł to jak masz hińczyka to różowy kabelek i styka :) Na 65ccm nie będzie kosmicznych obrotów :P
Post: 25 lut 2010, 20:40
Last Chance
Piórek pisze:
co z tym kablem??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 25 lut 2010, 20:43
Trzeba go przeciąć :wink:
Post: 25 lut 2010, 20:44
Przeciąć lub odczepić :)
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Post: 26 lut 2010, 11:37
Nie kupuj tego cylka to złom
miałem dwa takie i za każdym razem się zatarł na pierwszym przejechałem 2tyś
a na drugim 2km zatarł się zaraz po wyjechaniu z garażu
A pozatym on ma mniej mocy od seryjki bardzo słaby tłoki strasznie się krzywią mój pierwszy zrobił się kwadratowy
NIE KUPUJ TEGO szczerze odradzam
Aerox Monster Energy !!!
Post: 26 lut 2010, 13:43
juz wole 50ccm niż jakieś chońskie 65ccm
Post: 27 lut 2010, 11:54
ziomek, dam Ci dobrą rade, nie kupuj 65 ccm, każdy inteligentny zobaczy że tu cylki zwiększające moc kosztują po 500 zl, nie ma bata za 100 zl kupić cylindra ! do motorynki więcej zapłaciłem za kpl. cylek! ziomek to ma mniej mocy od seri, tłok Ci będzie puchł, pierscienie Ci postrzelają bardzo szybko, jak już masz kupować większą pojemność kup sobie power force 70ccm, zmień łożyska na wale na SKF C4, wyniesie Cie to jakieś 400zl a na pewno nie będziesz żałować !
Peugeot 406 :)
Post: 28 lut 2010, 21:27
zamiast power forca bo jest żeliwny i się bardzo grzeje a to przecież jest chłodzone powietrzem polecał bym airsala jest aluminiowy i ma tłok który podnosi kopresje i jest dośc tani a dobry nie kupuj tych z allegro tanich to złom a modułu nie musisz wymieniać tylko zrób tak jak koledzy napisali i bedzie dobrze a co do wymiany łożysk to zależy jaki masz przebieg i w jakim stanie są .Wymień wario bo to dużo daje nawet na używke w bdb stanie dobra regulacja i rakieta :mrgreen:
