Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:43
 Tytuł: Kilka pytań
Post: 25 lut 2010, 22:29
mam pytanie o co chodzi z ta sprezyna dociskowa jak jest +7%, +22% albo +90%
Post: 25 lut 2010, 22:32
O tyle procent twardsza od seryjnej.
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2010, 23:18
ale to cos daje np ta +7% a +22%
Post: 25 lut 2010, 23:22
Jeśli nie zrozumiesz zadań jakie spełnia to na pewno nie.
W bardzo dużym skrócie: niweluje uślizg paska na kolektorze momentu obrotowego, czyli większa moc przenoszona jest na koło.
Ale to nie znaczy, że im twardsza tym wiece mocy. I tu zaczynają się schody:) Sprężynę dobiera się do rolek, a rolki do sprężyny;)
Stąd im lżejsze rolki tym twardsza sprężyną, a im cięższe tym sprężyną powinna być bardziej miękka.
Post: 26 lut 2010, 9:21
Last Chance
Hardecki, No i ty też masz jeden błąd w wypowiedzi. Im lżejsze rolki tym sprężyna twardsza, ale do pewnego stopnia Jeżeli dasz za twardą, to skuter pokręci masakryczne obroty przy starcie i będzie miał v-max wynoszący +/- 30 km/h :) Jeżeli damy za miękką to objaw będzie taki, że skuter ruszy z niskich obrotów, a wkręci się na wyższe obr. dopiero przy +/- 20km/h :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
