Dzisiaj jest 23 mar 2026, 21:52
Post: 24 lut 2010, 0:47
Witam.
Mam problem z Keewayem Hurricane. Gdy jadę skuterem i prędkość dochodzi do 20-25 km/h skuter zaczyna się dławić i gasnąć, a gdy puszcze gaz wszystko wraca do normy. Gaźnik został wyczyszczony i nic to nie pomogło. Proszę o pomoc.
Post: 24 lut 2010, 9:23
mialem to samo u mnie byla to wina fajki
Post: 24 lut 2010, 10:07
Zobacz jaki kolor ma świeca. Powinna być jasno brązowa. Jak ma inny kolor to regulacja gaznika. Wymieniałes w nim coś że zaczął tak robić ? Czy sam od siebie ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 24 lut 2010, 13:22
Nic nie wymieniałem. Znajomy mechanik mi mówił jeszcze, że może być zatarty i żebym sprawdził czy ma ciśnienie. Sprawdziłem ciśnienie i ma dobre, więc zatarty chyba nie jest.
Post: 24 lut 2010, 19:23
Jihad pisze:
może być zatarty
Bez przesady..
Nie może być zatarty ,jak jeździ 20-25km/h.. :D
Wyczyść świecę (sprawdź czy nie zalana ,lub coś w tym stylu)
Wyreguluj
W ostateczności oddaj do mechanika.. Tylko nie do tego co Ci mówił ,że może być zatarty.. :mrgreen:
U mnie było tak samo.. I przyczyną była 1. odłączona fajka , 2. Zespawana świeca (zaczęła się spawać i była cała mokra)
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 24 lut 2010, 20:38
Wymienię świecę i zobaczę fajkę, bo może się też wypięła i może będzie działać.
Post: 24 lut 2010, 21:14
u mnie miałem takie objawy jak świeca się wykręciła. Przy 30 tracił kompresje i gasł a jak odpuściło się gaz to jechał normalnie do tych 30
Post: 24 lut 2010, 23:50
Jihad, sprawdziles tą swiece ? Wg mnie wina lezy w gażniku, zobacz czy dysza nie jest przytkana jakimś syfem i wyreguluj gaznik. P0zdr0
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 25 lut 2010, 0:49
Ja miałem to samo w matrixie, rozkręciłem cały gaźnik i na pływaku było trocęe syfu wyczyściłem wszystko i dobrze chodzi :)
Post: 25 lut 2010, 7:42
Filtr powietrza czysty ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 lut 2010, 12:44
MattX, sprawdziłem świece i ma normalny kolor taki jaki powinna mieć, będę regulował ten gaźnik. Filtr powietrza czysty.
Post: 25 lut 2010, 14:15
To może za mało paliwa dostaje ? Pokop go z wyłączonym zapłonem i potem zobacz czy świeca jest mokra. Powinna być,
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 25 lut 2010, 23:11
Wymienię tą świecę i będę regulował gaźnik, jak to nie pomoże będę się kierował do mechanika. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Post: 28 lut 2010, 23:38
Na postoju jak go kręcisz to jest ok? Jezeli tak to wyjmij iglice z przepustnicy gaznika patrząc na nią w pozycji normalnej czyli szpicem do dołu a rowkami do gory wyjmij (podejrzewam ze z srodkowego) rowka zabezpieczenie i daj o 1 rowek nizej. Powinno sie poprawic jezeli efekt bedzie lepszy ale nie zadowalający wtedy zacznij regulowac skladem mieszanki.
"co Ty wiesz o zadymianiu , Ty stara rura jestes"
